Temperaturanzeige geht auf 130 Grad
Moin moin,
nachdem ich wegen Laufgeräuschen zunächst einmal überflüssigerweise die Räder, dann richtigerweise die Radlager hab erneuern lassen, hole ich den A8 ab und fahre Autobahn im stop and go - also Stau. Schaue mal auf die Temperatur Anzeige und traue meinen Augen nicht: 130 Grad!
Will gerade anhalten, da geht es wieder schneller zu fahren - und dabei sinkt dann die Temperatur.
Wieder unter 100 km/h, und sie steigt wieder.
War wohl zufällig so jetzt direkt nach dem Werkstattbesuch.
Also - Grips angestrengt und nachgedacht:
1. Thermostat kann es ncht sein, denn dann wäre da kein Geschwindigkeitszusammenhang.
2. Wasserpumpe kann es auch nicht sein, dann dann wäre es auch nicht so wie oben.
3. Es könnte ein nichtlaufender Lüfter sein, da bei mehr Fahrtwind auch besser gekühlt wird.
So die Theorie.
Aber ich prüfte direkt nach der Fahrt die Lüfter in der Garage stehend, heisser Motor. Und- beide liefen.
Und was isses nu??
VCDS Protokoll anbei - ich denke aber, das das nischt bringt.
Ach was - nur Bilder lassen sich anhängen, kein txt filet. Also gut, here we go:
Montag,14,Juli,2014,15:38:10:00529
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E93N007332 KFZ-Kennzeichen: GG AS 1064
Kilometerstand: 205680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 34 36 37 38 42 46
47 4F 52 53 55 56 61 62 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E93N007332 Kilometerstand: 205680km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
67-Sprachsteuerung -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-910-560-BFM.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX3Z0BD106288
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 46884 133 86098
VCID: 23407E8DE2D7E906A65-8076
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 HW: 09E 927 156
Bauteil: AG6 09E 4,2L5V RdW 0080
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: DFC8B27D0E3F0DE642D-808A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 E
Bauteil: ESP 5.7 allrad H29 0420
Codierung: 0008597
Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000
VCID: 214C7485F8CBFB16B49-8074
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131
Bauteil: FBS AUDID3 H01 0070
Revision: 00703201 Seriennummer: AUX3Z0BD106288
Codierung: 0262144
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: D8BA99616B11FADE037-808D
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H06 0030
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 3670112
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 729 G HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 0770
Revision: 00000000 Seriennummer: 343BL037511299
Codierung: 0000001
VCID: 2C5295B18F09267E17F-8079
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMI H41 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 301BL037506796
Subsystem 3 - Seriennummer: ÿÿ14.02.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: ÿÿÿÿÿÿÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 015 0190
Revision: 00000013 Seriennummer: 00000000011189
Codierung: 0004289
VCID: DABE8369151DE8CE353-808F
4 Fehlercodes gefunden:
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 200356 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.06
Zeit: 10:58:21
Freeze Frame:
ein
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.06
Zeit: 10:59:53
Freeze Frame:
Spannung: 11.50 V
Temperatur: 24.0°C
(keine Einheit): 195.0
(keine Einheit): 62.0
Temperatur: -96.0°C
00728 - Potentiometer im Stellmotor für Mittenausströmer links (G136)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 96
Kilometerstand: 200424 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.07
Zeit: 17:40:11
Freeze Frame:
Spannung: 12.70 V
(keine Einheit): 0.0
00729 - Potentiometer im Stellmotor für Mittenausströmer rechts (G137)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 202636 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.06
Zeit: 16:07:51
Freeze Frame:
Spannung: 12.70 V
(keine Einheit): 208.0
(keine Einheit): 255.0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 C HW: 4E0 907 279 C
Bauteil: ILM Fahrer H11 0090
Codierung: 0010001
VCID: 285A69A19BF10A5EF37-807D
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113
Bauteil: Wischer WWS D3 H30 0310
Codierung: 00000030
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 109507 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.04.24
Zeit: 18:09:42
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E+ H08 0840
Codierung: 0431707
VCID: E3C0BE8D22572906665-80B6
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0020
Codierung: 0012041
VCID: E5C4A0952C635736881-80B0
Bauteil: Lenkradmodul H02 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H40 0020
Revision: (p992703 Seriennummer: AUDID3C1012870
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
VCID: DCB285711F2916FE27F-8089
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Bauteil: Gateway H06 0040
Revision: 06 Seriennummer: 000030320309F3
Codierung: FCFE7BDC2B7104
Betriebsnr.: WSC 00000 128 00289
5 Fehlercodes gefunden:
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.06
Zeit: 10:58:17
01301 - Steuergerät für Spracheingabe (J507)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 52
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 200370 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.07
Zeit: 09:06:05
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 57
Verlernzähler: 110
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.07
Zeit: 09:06:05
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 200466 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.08
Zeit: 16:07:59
00459 - Steuergerät; Anzeige und Bedieneinheit für Information; vorne (J523)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 202407 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.06
Zeit: 10:22:48
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H43 0340
Revision: 00000501 Seriennummer: AUZ5ZBC1010943
VCID: 193C5C65D09BA3D67C9-804C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0262144
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 C HW: 4E0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H04 4190
Codierung: 0015500
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H06 0030
Codierung: 3670114
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H41 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 305BD037522291
VCID: 2E569FB9B915546E39B-807B
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H01 0070
Seriennummer: 00000303400181
Codierung: 0068886
VCID: 1D344875C4B3DFF6901-8048
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Bauteil: Türsteuer.FS BRM004 0080
Codierung: 0026912
VCID: DEB68F79093504EE49B-808B
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 70
Kilometerstand: 205680 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.14
Zeit: 15:11:54
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H02 0050
Codierung: 0001640
VCID: E6C6A799D1655C2E81B-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel P14H06 0070
2 Fehlercodes gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 200658 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.13
Zeit: 10:28:16
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 000 000
00892 - Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder (F248)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 202078 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.19
Zeit: 21:00:57
Freeze Frame:
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 K HW: 4E0 035 223 A
Bauteil: DSP-Amp.-High H13 0440
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000007372
Codierung: 0000016
VCID: 25446095ECE31736C81-8070
1 Fehler gefunden:
02454 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn (R164)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 129
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 129078 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.07
Zeit: 12:35:06
Freeze Frame:
Binärwert: 01
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H06 0060
Revision: Seriennummer: 00000000009937
Codierung: 0010111
VCID: DDB4887504331FF6501-8088
Subsystem 1 - Seriennummer: VK4975T074ME
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Bauteil: Türsteuer.BF BRM004 0080
Codierung: 0026912
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.14
Zeit: 15:16:12
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
Betriebsnr.: WSC 46884 133 63393
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4E0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Bauteil: Pre-AFS H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000002
VCID: E2CEBB893D4D200E6D3-80B7
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 102
Kilometerstand: 203080 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.23
Zeit: 09:34:14
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 C HW: 4E0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 304B7037518011
Codierung: 0000001
VCID: 204A7181F3C1F21EBB7-8075
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181
Bauteil: ENERGIEMANAGER H02 0160
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000001065
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 AK
Bauteil: von VA0 300914E1AB
Codierung: 303030393135313035414B56413033303039313445314142
Betriebsnr.: WSC 46612 133 87639
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Bauteil: Türsteuer.HL BRM004 0080
Codierung: 0026912
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.14
Zeit: 15:16:12
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: PCI\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 753 F HW: 4E0 035 753
Bauteil: SDS 3500 DE H42 0380
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000302190129
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Bauteil: Türsteuer.HR BRM004 0080
Codierung: 0026912
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.14
Zeit: 15:16:12
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
Codierung: 0001008
VCID: E0CAB1813341321E7B7-80B5
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 D HW: 4E0 862 333 B
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0640
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000004
Ende --------------------------------------------------------------------
3 Antworten
Hallo, hat das noch keiner gehabt??
Muss ich wohl zum Freundlichen....
Okay okay, hab's gefunden. Hatte zuerst mit den falschen Schlagwörtern gesucht gehabt.
Thermostat laut den meisten der mit dem gleichen Problem. Soso.
Also Termin beim Freunndlichen- Kompatiblen gemacht. ZR, WP und Thermostat erneuern 1.600 Euronen... Der A8 D3 hat 206.000 km runter - ZR wäre zwar erst mit 240.000 fällig, aber wenn jetzt eh schon vorne alles ab muss... dann halt auch gleich der ZR....
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, ha!
das dumme ist, dass Audi nicht automatisch und selbstverständlich das Thermostat beim Zahnriemenwechsel mitwechselt, wo es sich doch so anbietet. Da man sonst nicht ohne den Zahnriemen zu demontieren dran kommt. Das ist immer wieder mit hohen kosten verbunden und absolut nicht nötig.
Deshalb an dieser Stelle nochmal, beim Zahnriemenwechsel unbedingt daruf bestehen, dass das Thermostat mitgewechselt wird. Am besten ein originales von Audi nehmen...
amusalf
