- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Temperaturfühler
Temperaturfühler
Der Temperaturfühler lässt sich nicht herausdrehen
. Ist so hartnäckig beim Versuch zu lösen, das die passende Nuss /SW18/ sich dreht , aber der Fühler sich nicht bewegt. Frage: Muss der Zylinderkopf runter um den Fühler von innen zu lösen?
1 Antworten
Die Sensoren haben an der Rückseite ein Kabel, man kann keine Nuss nehmen, oder hast du das Kabel abgetrennt? Die Sensoren haben auch eine Schlüsselweite von Schätzungsweise 12 oder 13, und nicht 18 ...
ich denke du bist einmal komplett falsch.
Um welchen Motor geht es, hast du ein Bild von dem Sensor den du ausbauen möchtest?
btw. ein innen gibt es nicht, der Temp.Sensor sitzt im Zylinderkopf. Das ist ein Zylinderkopfsensor, kein normaler Kühlwassersensor. Beim Einbau wäre wichtig das er mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird.
