  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Tempomat bei Corsa D aus 2011 nachgerüstet beim FOH
Opel Corsa D
Themenstarteram 11. Juni 2013 um 6:48
Hallo, :)
habe gestern meinen damals 2011  neu gekauften Corsa D 1.2 85 PS automatisiertes Schaltgetriebe Klimatronic, u.a. mit einem Tempomaten nachrüsten lassen. Nachdem ich hier einiges gelesen hatte, könnte ich es wohl auch selber machen, habe aber die "Lebenslange Garantie" von Opel, daher besser beim FOH.;)
Morgens gebracht,  1 x Sitzgestell Fahrerseite mit Höhenverstellung tauschen auf Garantie und einmal ein Update für die Automatik-Schaltung aufspielen - Feldabhilfe neu - dann im Gespräch Tempomat angesprochen, Meister meinte ginge, aber für 250,00 € kompl..:eek:
Mit dem Wissen;) und einem Ausdruck von MT zur Montage geglänzt:D, Preis dann nur noch 150,00 € komplett incl. Blinkerhebel:D, geil, montieren lassen und mit der Partnerkarte von Opel Bernds Oberhausen nochmal 5% gespart. Die haben dort Dacia-Renault-Opel-Chevrolet-Ford. Und für jede Marke einen Meister.:)
Mit ein bischen Hartnäckigkeit und ein bischen Fachwissen oder Vorinformation über MT ein guter FOH, es geht so manches, habe dort auch meinen Omega gelegentlich.:)
Haibarbeauto
56 Antworten
am 2. Juni 2015 um 15:41
noch zufrieden mit dem Tempomat?
Soviel ich weiß, kostet so ein Blinkerhebel mit Tempomat in der Bucht um die 50,-€. Schnell den alten ab und den neuen aufgesteckt, dann noch freigeschaltet und fertig.
Was hat deine Aktion nochmal gekostet?
Du hast aber schon gesehen, das der Fred bummelige 2 Jahre alt ist, oder??? :D
am 2. Juni 2015 um 15:56
Ja, aber das ist doch unerheblich. Den Corsa D gibt es heute noch und das Thema ist immer noch aktuell, schon weil Opel seit guten 10 Jahren 250,- € für das Nachrüsten von Tempomaten beanschlagt. ;-)
Habe bei meinem Corsa den Tempomat auch gerade nachgerüstet.
Hat mich 60€ für den Blinkerhebel und 15€ in die Kaffeekasse für's Programmieren gekostet.
Hebel hab ich selber umgebaut.
Problem ist nur, oft geht es, manchmal nicht, kommt auf das Steuergerät an und selten muss noch eine Strippe gezogen werden.
Die Änderung muss ja in drei Steuergeräten gemacht werden:
--> Motorsteuerung
--> Instrumentenanzeige
--> BCM
Und für die Varianten Codierung im BCM ist zwingend der Security Code aus dem Carpass erforderlich
@Haribo11 schrieb am 11. Juni 2015 um 21:10:02 Uhr:
Hab mich hier vorher ausführlich eingelesen und alles, was zu prüfen war, vorher nachgeschaut. Zum Beispiel war der Kupplungsschalter schon montiert und angeschlossen.
War dann vor dem Bestellen des Blinkerschalters noch beim FOH und hab die Parameter prüfen lassen. Waren alle verfügbar, aber nur nicht angewählt. Somit Schalter bestellt und eingebaut und nun heute noch die Parameter geändert und funktioniert.
Dann hast du "Glück" gehabt hätte auch anders kommen können;)
Wie geschrieben, wenn das " falsche" Steuergerät verbaut ist geht nichts außer Steuergerät tauschen und das ist teuer.
Deshalb hab ich die Parameter alle vorher checken lassen.
Deine Tastatur ist defekt, du zitierst alle Beiträge, solltest etwas tiefer schauen da steht Antworten;)
Das habe ich schon bewusst getan. Aber danke. Beim nächsten Mal frage ich dich um Erlaubnis!
Und warum machst du das, der Beitrag steht doch direkt darüber.
Das sollte man nur machen wenn man sich auf einen älteren Betrag beruft und dann reicht auch ein Ausschnitt aus den Beitrag.
Wenn jeder die Beiträge zusätzlich immer mit zitieren würde würden die Ellen lang.
Vielen Dank Herr Lehrer
Bitte sehr, wieder was gelernt fürs Leben.
Hallo Haribo11 und Tweety1987,
off topic......
schreibt euch ne Pn, wenn ihr derartige Auseinandersetzungen habt. Denn so werden die Threads ebenfalls ellenlang.
Soviel dazu.....
Ohne jetzt Kupplungsschalter und Parameter testen zu müssen, gibt es nicht noch nen einfacheren Weg herauszufinden, ob man den Tempomat einfach nachrüsten kann?
