  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Tempomat fällt regelmäßig bei Urlaubsfahrt nach ca. 60 Minuten fahrt aus
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 20. August 2024 um 14:25
Ein freundliches "Hallo" an die Experten,
mein A6 (40 TDI) ist mit Tempomat und automatischem Abstandshalter ausgestattet.
Immer wenn es in Urlaub geht (d.h. mit 1700 kg Wohnwagen und 100kg Dachlast) fällt der Tempomat nach rund einer Stunde Fahrt aus und lässt sich nicht wieder einschalten (auch nach Neustart nicht)
Die Meldung gibt den Hinweis auf das "Bordbuch", das hilft aber nicht weiter.
Erst nach zwei oder drei Tagen gehen Tempomat und Abstandshalter (im Urlaubsort) dann wieder, um dann auf der Rückfahrt nach rund 60 Minuten wieder auszufallen.
Habe ich jetzt zwei Jahre nacheinander (also bei vier Fahrten) erlebt.
Ohne Wohnwagen/Dachlast sind mehrere Stunden mit Tempomat / Abstandshalter kein Problem.
Kennt das Problem jemand? Und wie man Abhilfe schaffen kann?
Gruß, Henning
4 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher?
Themenstarteram 21. August 2024 um 5:57
Moin.
Noch nix, war noch nicht in der Werkstatt.
Ich hatte darauf gehofft, dass jemand sagt "Ja, das hatte ich auch, Du musst nur ..."
Gruß, Henning
Wenn du das schon letztes Jahr Hattest und nichtmal den Fehlerspeicher hast auslesen lassen scheint es ja nicht so wichtig für Dich zu sein… daher verstehe ich das Thema nicht.
Nichts desto trotz ist es für die Hilfestellung der anderen unabdingbar die Fehler in den Steuergeräten genau zu kennen.
Was ist wenn du die gleichen Symptome hast wie ein anderer, aber durch andere Stg. und somit durch komplett etwas anderes verursacht?
