Tempomat funktioniert nicht mehr
seit gestern funktioniert mein Tempomat nicht mehr.
Jemand eine Idee an was es liegen könnte, bevor ich zum FH muß?
Danke vorab für eure Hilfe.
Dem allgemeinen Danke an das Forum möchte ich mich hier anschließen. Dank dieses Treads, den ich vor langer Zeit gelesen hatte, weiß ich seit Gestern, dass ich auch beheizte Düsen habe. Ohne die Info im Hinterkopf hätte ich mir den Wolf gesucht.
Das Problem mit den undokumentierten Sicherungsbelegungen ist aber Übergreifend. So versteckt MAN hinter "Warnblinker" und "Kabinenlicht" den Dachographen, beim A6 steckt hinter "Motorsteuergeräte" die Klimasteuerung.
Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
M.M.
42 Antworten
Moin Moin
Sicherung Nr. F82 in der Sicherungsbox im Fahrerfußraum überprüfen ob sie durchgebrannt ist.
Wenn ja, falls vorhanden die beheizbaren Spritzdüsen vom der Scheibenwischanlage (Motorhaube) abklemmen, die "rauchen" gerne mal ab und sind über die gleiche Sicherung wie die Tempomattasten abgesichert.
Yogi
...und die Klima hängt da auch mit drauf...nicht dass man sich wundert warum die Scheiben beschlagen oder es im Sommer nicht kalt wird...
panko
panko
Jo, die auch und noch einiges mehr
Da "hängt" folgendes drann:
Windschutzscheiben-Spritzdüsenheizung
Signalisierungsleitung für Klimaanlage
Tempomat-Tasten im Lenkrad
Diesel: Zuheizer, Steuerstrom
Diesel: Relais 1+2 der Kühlwasserzusatzheizung, Steuerstrom
Benziner: Tempomatmodul
habe das gleiche Problem bei meinem 2003er TDCI. Sicherung ist bei mir in Ordnung und alles andere funktioniert auch. Hat da vielleicht jemand noch ne Idee?
Vielen Dank schon mal.
lueb01
lueb01
Moin Moin
evtl. mal die Pedalschalter checken, ob da vielleicht etwas nicht stimmt
Pedalschalter werden bei Störungen als Fehler gespeichert.
Vielleicht einfach mal Auslesen.
Cheers
Da alles Andere funktioniert,könnten es die Pedalschalter sein.
Kommt man an die Schalter im Innenraum ran?
Manchmal soll Kontaktspray Wunder wirken.
Mein rechter Blinker rappelt wie verrückt,obwohl alle Birnen i Ordnung sind.
Wenn ich das Bremspedal betätige, geht er normal.
Hängt das vielleicht in irgend einer Form zusammen?
Danke schon mal für die Tips.
Ja, einfach mal den Kopf in den Fußraum Richtung Pedale stecken
Rot, grün u. grau, freie Auswahl...
Hat zufällig jemand mal die Schalter geprüft, wie geht das am Einfachsten?
Lass doch mal Fehler auslesen, manchmal ist die Elektronik ja auch zu was nütze.
Bei mir funktionierte ebenfalls der Tempomat und die Klimaanlage nicht mehr. Wie schon zuvor beschrieben war auch bei mir die Sicherung F82 durchgebrannt.
Habe es erst mit Kontaktspray an den Steckern der Scheibenwaschdüsen versucht => war nix, Sicherung wieder durch
Habe dann beide Scheibenwaschdüsen abgeklemmt (Stecker gezogen, liegen unter der Schalldämmmatte der Motorhaube) und siehe da, Tempomat und Klimaanlage funktionieren wieder.
Besten Dank für den Post, hat mir ne lange Fehlersuche erspart!
@yogi-baer schrieb am 13. Dezember 2010 um 23:50:52 Uhr:
Moin Moin
Yogi
Tach auch
Mich (mein Tempomat) hat es auch erwischt - aber dank dieses Threads Fehler(Sicherung) schon mal gefunden. Hab jetzt gerade keine Ersatz-Sicherung zur Hand, muß morgen mal zur Tanke fragen gehen.
Wenns eigendlich die Scheibenwaschdüsen sind, wie komm ich da ran - kann man die Tauschen/Reparieren?
Scheck_Nix
Haube auf , Dämmmatte abmachen im Bereich der Düsen und Stecker abziehen und Isolieren gegen Wasser! Kann man tauschen, kein Problem, sind nur teuer.
Gruß von Actros2554
