  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Tempomat funzt nicht
Volvo 850 LS/LW
Hallo, bei meinem 850 funzt der Tempomat nicht, woran kann es liegen?
Danke für eure Hilfe
27 Antworten
hallo@all,
der tempomat funktioniert bei mir auch nicht..........denke mal es liegt an der stellung der schalter..............aber....welcher ist fuer was (einer ist fuer bremslicht) und wie muessen diese stehen......weiss jemand rat?
danke schon mal im voraus.
gruss die locke
ps anbei mal ein bild vom bodenblech nach oben fotografiert
hier mal ein detailausschnitt
hhhmmmm...hat den keiner mal einen tip ?
oder kann nicht mal jemand bei seinem nachschauen.........sind doch nur drei (torx)schrauben zu loesen........was wichtig waere...........die stellung der beiden schalter wenn das bremspedal nicht getretten ist...........
schon mal dank sag
gruss die locke
An Brems- und Kupplunspedal befinden sich je ein Schalter, an den ein 2-poliger Stecker und ein Unterdruckschlauch geht. Die sind für den Tempomat zuständig. Der Betätigungshebel ist in der Länge verstellbar. Zur korrekten Einstellung Pedal betätigen, Hebel ganz herausziehen und dann Pedal langsam loslassen. Der Hebel stellt sich dann passend ein.
hallo und danke,
werde ich mal probieren / einstellen.
gruss locke
hallo,
ich hatte selbes problem, bei mir war der schalter an der kupplung verrutscht.
am besten diese zwei schon angesprochenen taster/schalter mal checken.
gruß uwe
ab wann also ab welcher geschwindigkeit funktioniert der tempomat ?
gruss die locke
hmmmm..habe nachgesehen.......am bremspadal sind 2 schalter.....einer fuer bremslicht (nur dafuer ?) und einer fuer tempomat......ist nicht zum einstellen sondern wie der am kupplungspadal nur zum einstecken.......also fest.
wat nu ?
gruss die locke
hallo
tempomat funktioniert glaub ich ab 30. bei 50 aber auf jeden fall.
und die kupplung hat auch so einen schalter !!
gruß uwe
Doch den kann man einstellen. Einfach an der Betätigungsstange mal kräftig ziehen. Das selbe am Kupplungspedal.
ich meinte bei meinem V70 im Relaiskasten mal irgendwas von Tempomat gelesen zu haben.
Evtl gibts n Relais oder so.
Bei mir funzt der Tempomat mal und mal nicht.
Motor aus und an , funzt es , beim erneuten Start dann wieder nicht.
Verdammte Technik.
Gruss,
Andreas
die aus dem Schalter kommende "Stößelstange" die vom Pedalrücken reingedrückt wird, kann man über vorhandene Rasten etwas rausziehen.
Der Schalter muß auf alle Fälle betätigt sein, wenn das Pedal in Ruhestellung ist.
Bei der Einstellaktion macht es Sinn, auch die Unterdruckschläuche mal zu prüfen.
Grüße miketdi
...hhmmm verstehe ich das jetzt richtig........pedal tretten.....dann den stoessel rausziehen und dann das pedal langsam und mit gefuehl wieder in die endposition lassen......?
gruss die locke
Genau so, dann sollte der Tempomat wieder funktionieren. Wenn der Tempomat nicht funzt liegts meistens daran.
