  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F45 & F46
  7. Tempomat GRA Geschwindigkeitsregelanlage meldet Fehler
BMW 2er F45 (Active Tourer)
Ich habe meine Profile und die meiner FRau endlich mal richtig eingestellt und gespeichert.
Bei der nächsten Fahrt kommt eine Fehlermeldung, daß die GRA ausgefallen ist - hat aber sicher nichts mit den Profilen oder dem vorherigen Werkstattbesuch (AGR-Kühler ersetzt) zu?
Man kann es weg klicken, kommt aber nach 200m wieder.
Wenn ich den Tempomat einschalte (Taste) kommt die Meldung: Regelung bereit
und wenn mit dem Nippel die Vorgabe einstellen möchte, kommt die Meldung: ......nicht möglich, (sorry, bin vergesslich). Nä Mal mache ich ein SmPh-Foto- versprochen! :)
***Kann man das in der Werkstatt abschalten, wenn man dies gerade nicht so oft braucht?
*** Hat das schon einmal jemand sich angeschaut: nur Kontakte verschlissen, oder Staub, der mit Kontaktspray behoben werden kann -wenn ja, würde das wohl eher meine "freie" machen....
*** Hat das schon einmal jemand reparieren lassen ? Tausch? Kosten?
Zudem habe ich nach der AGR-Rep einen Gutschein über 250,-- erhalten- ob der wohl reicht, oder ich frage ob ich ihn für ein NAVI-Upgrade einsetzen kann (auch wenn die GRA-Geschichte günstiger wäre -glaub ichaber nicht, da schon ein Bremsschaltertausch mit 110,-- zubuche schlägt :) - beides geht nicht: er ist nur einmalig für eine Sache einsetzbar, wenn ich die Bedingungen richtig verstanden habe)
EDIT:
Also Kontaktspray auf den Einstellnippel hat sich wohl verteilt und hat geholfen - wenigstens abundzu, dh es ging, ich konnte die Geschwindigkeit einstellen u halten, nach dem nä. FHZ-Start wieder nicht mehr - aber nach dem nä FHZ-Start habe ich den Fehler mit OK quittiert, dann konnte ich wieder einstellen u halten- komisch.
Scheint eventuell doch nur ein Kontaktproblem zu sein, je nachdem wie ich den Nippel betätige?
Jetzt sollte man eine Anleitung haben, wie und ob dieser von einem nicht-Fachmann ausgebaut werden kann, nicht daß ich den AIRBAG auslöse...
7 Antworten
Nun bin ich einen Teil schlauer:
Den Gutschein kann ich einsetzen, aber die Werkstatt will zuerst den Fehler auslesen: 60,-- Euro, damit wäre der Gutschein verbraucht, es sei denn, ich gebe die Reparatur in Auftrag, dann kommen die vollen 250,-- zur Geltung.
Da ich aber mit Kontaktspray teils weiter gekommen bin, läuft es wohl auf einen Tausch der Einheit hinaus und diesen Preis konnte mir der Samstagsdienst nicht nennen...
Es geht weiter mit dem was ich herausgefunden habe:
Der Freundliche will den Fehlerspeicher auslesen. Wenn meine Vermutung defekte Bedieneinheit stimmt, wären dies komplett ca. 500,-- plus die 60,--. Das Auslesen muss sein, denn es könnte auch der Kontaktschleifring am Lenkrad sein.
SO bin ich draufgekommen, warum das Kontaktspray nur sporadisch geholfen hat.
Fahre ich gerade aus: alles gut. Auf der Landstraße kann Tempomatfahren incl. Regeln.
Fahre im mit Tempomat in einer 30er Zone und muss da zB rechts abbiegen: Bingo, die Meldung kommt nach 150m
So frage morgen mal, was die Sache mit dem Schleifring kosten würde...
Tempomat regelt erst ab 30 km/H
schon klar, hat ja geklappt (niemand verraten: ich war in einer ruhigen Industriezone: er war auf 33 eingestellt :) )
So, werde den Ausgang berichten.
Der Freundliche hat nach dem Auslesen (über 100 €) den Schleifring ersetzt, da dies ein wichtiges Teil ist, da mit der Zeit auch andere Systeme ausfallen werden: zB Hupe.
Kostenfaktor 430 €, da ich aber nach dem Tausch des AGR Kühlers einen Gutschein über 250€ für Reparaturen bekam, war es finanziell erträglich.
Danke für die Aufklärung des Falles. Wie genau wurde dir denn der Fehler beschrieben: läuft die Tempomat-Betätigung tatsächlich über einen Schleifring wie bei einer simplen Hupe, oder läuft heute sämtliche Elektrik im Lenkrad über eine Wickelfeder, die für den Airbag sowieso verbaut ist?
Sorry, du hast recht: habe gerade auf der Rechnung nachgesehen:
FHZ-Test durchführen, Wickelfederkassette aus- und einbauen, Kosten für diese Kassette, FHZ-Test durchführen.
Komisch, da war nix mit Kosten von 60-110 Euro für das Auslesen, wie vorher angekündigt...
1. Test: netto 13,50
2. Test: netto 54,04
Oder haben Sie das Auslesen nicht berechnet, weil Reparatur in Auftrag gegeben wurde?
Interessanter Zusammenhang: Wickelfeder-Airbag:
Am 30.1.23 hatte ich einen Rückruf: Fahrer-Airbag ersetzen - warum wurde es da nicht bemerkt? Oder wurde da eventuell geschluddert, will ja nicht behaupten: Fehler absichtlich gesetzt?
Weiterer Posten: Bordnetzbatterie nachladen? Was ist das für eine (besondere) Batterie - habe ich das in Auftrag gegeben? Nein....
