Tempomat lässt sich nicht aktivieren...
Hallo Leute, hab folgendes Problem bei meinem Ford Mondeo Mk4 2.0l ecoboost Bj. 2012: Wenn ich den Tempomat starten möchte springt er kurz ins Menü aber danach lässt er sich nicht aktivieren...2016 wurde schon einmal das Bedienelement über die Garantie gewechselt.
Hat jemand das gleiche Problem bzw. Eine Lösung...bekannter meinte mal Kontaktspray zwischen die Tasten sprühen?!
Kann schon sein, dass das hilft.
Aber es gibt da so viele Möglichkeiten der Ursachen, dass es einfacher kommt, die Fehlermeldung da genauer auszulesen. Am besten ein ELM327 USB-Adapter für ~20...25€ kaufen, z.B. hier bei Tunnelrat. Die Forscan SW zum auslesen gibt's auch da zum Download (ist Freeware).
44 Antworten
Hab heute mal Kontaktspray in die Tasten gesprüht mal schauen...und habe so einen Adapter bestellt sollte Montag ankommen und da werde ich mal Fehler auslesen.
Danke erstmal für die Info!
es reicht schon wenn einer der sensoren an den pedalen rumspinnt, dann geht er nicht mehr.
Ok wenn es das sein sollte wo liegt man da preislich bei den Sensoren an den Pedalen? Grüße
Gehen denn die anderen Lenkradtasten? Bei mir spinnen inzwischen recht oft alle Tasten, kann also nicht durch den Bordcomputer scrollen etc. Da gehe ich von einem Kontaktproblem aus. Wenn nur der Tempomat nicht geht, vlllt. eher Pedalsensoren.
Lies doch erstmal den Fehlerspeicher aus.
Nee ist wirklich nur der tempomat...mit den anderen Tasten kann ich überall rum scrollen ist mir zumindest noch nix aufgefallen. Schönes Wochenende!
Ich hatte das Problem auch mal, in der Werkstatt hat man einige der Tempomattasten ausgetauscht, brachte aber nichts, dann hat man die Hauptplatine vom Tempomat (im Lenkrad?) getauscht und seit 1,5 Jahen läuft alles super.
Gestern kam der OBD2 Adapter an, habe gerade Fehler ausgelesen ist aber kein Fehler hinterlegt...@ WupperBoris und was hat dich der Spaß gekostet?
Sollte es wirklich an der Platine liegen, ist es einen Versuch wert, die Kontakte nachzulöten und ggf. die Stecker mehrfach zu ziehen, Stifte und Kontakte vorher mit Kontaktspray, notfalls tut´s auch WD40/ Caramba, zu benetzen.
Habe gerade alle Stecker an den Pedalen die ich abbekommen habe mit kontaktspray eingesprüht und bin eine Runde gefahren hab 5 mal den Tempomaten aktiveren können nur die minus Taste geht nicht da springt er komplett raus. Was könnte das sein Taste defekt?
Könnte schon eine defekte Taste sein.
Aber komisch, dass da kein Fehler vorliegt. Eigentlich gibt es dann einen DTC.
Hast Du mit Forscan alle Module ausgelesen, am High- u. Mid-CAN?
Nein habe das mit der dazugehörigen Software gemacht namens Car Port. Werde mir das Forscan mal laden und dann nochmal versuchen. Danke für die Info Gobang!
@Ford Mondeo Bj. 2003 schrieb am 21. August 2017 um 06:37:11 Uhr:
Dann ist das aber nicht der ELM327 Adapter?
Car Port klinkt nach VW/Audi.
Versuchen kannst Du es mit Forscan.
Aber der oben verlinkte ELM327 hat extra einen Ford-spezifischen Umschalter damit man damit wirklich alle Module auslesen kann.
Ich hatte auch schon mal Kontaktprobleme an einer Tempomattaste, da kam ein DTC.
