- Polo
- Polo 5
- Tempomat lässt sich nicht einschalten
Ich hab hier grad ned Polo stehen
Baujahr 06/2012 1,6TDI 90PS.
Serienmäßig verbauter Tempomat welcher sich nicht mehr einschalten lässt. (Schalter am Lenkstockhebel lässt sich nicht auf ON schalten)
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt und VCDS erkennt den Schalter und zeigt auch OFF an.
Kann es wirklich sein das der Schalter defekt ist oder liegt das an was anderem?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mfg Nik
5 Antworten
Es kommt oftmals vor dass die dünne Kabel innerhalb des Blinkerhebel brechen, sodass der Tempomat nicht mehr funktioniert.
@BS-AA schrieb am 8. September 2018 um 21:17:12 Uhr:
Würde bedeuten das man den Schalter tauschen muss?
Glaube aber nicht das es an den Kabeln liegt da der Schalter von VCDS erkannt wird
Hallo zusammen; mein Tempomat spinnt, mal geht er an mal nicht, falls er mal geht dann nur paar Sekunden.
Woran könnte es liegen ?
Am Hebel, dass der Probleme macht, Kontakte oder so?
Kann man den zerlegen und einfach so an die Kabel ran kommen um zu schauen ob alles noch ok ist ?
Danke
@viktorke was sagt der Fehlerspeicher
@polobuddy schrieb am 10. November 2024 um 19:33:25 Uhr:
Nix, ist leer.
