Tempomat nachrüsten bei Fahrzeug mit ASR
ich habe einen S124 320er mit ASR.
Ich möchte gerne einen Tempomat nachrüsten.
Diesen Artikel habe ich im Internet gefunden:
https://archiv.mb124.de/index.php?...
Ich habe alle Teile organiesiert.
Leider hat das so nicht funktioniert.
Die Lenksäulenverkleidung hat schon von den Schraubenaufnahmen nicht gepasst. Für den Tempomat hätte die Öffnung an einer anderen Stelle sein müssen.
Die Buchse zum einstecken war nicht auffindbar.
Ich hab das alles von einer Werkstatt machen lassen.
Ich brauche jetzt die Teilenummern von einem Auto mit Tempomat.
Ich habe hier eine VIN von einem Auto mit Tempomat:
WDB1240921F303220
Kann mir jemand die Teilenummern raussuchen?
Kann mir jemand sagen ob die Steckerbuchse wirklich
irgendwo ist?
Rolf
10 Antworten
ich hab nen 300CE Bj 92 mit ASR
Habe den Tempomathebel nachgerüstet, kann aber noch nicht sagen ob es funzt...leider noch nicht fahrbereit...
Kann dir nur sagen die Steckbuchse ist da.
Verkleidung etc hat auch alles bepasst.
Teilenummern suche ich bei 7zap oder bevorzugt bei mb-teilekatlog, der ist aber aktuell leider schon länger OoO.
mehr kann ich dazu grad nicht sagen.
Wird nicht passen da der ne elektrische Lenksäule hatte
@Manne63 schrieb am 17. August 2024 um 10:05:54 Uhr:
Besten Dank für die Info. Ist mir nicht aufgefallen.
Ich such mal eine VIN die passt.
Hier hab ich noch eine:
WDB1240921F245875
Wobei das ist ein 11/92
Meiner ist ein 6/94
Da könnte schon wieder irgendwas gemopft haben.
Hat jemand eine VIN aus 94?
@KultFan schrieb am 17. August 2024 um 03:59:04 Uhr:
Danke für die Info. Ich brauche jemanden bei BENZ
der mit einer Fahrgestellnummer aus identischem Baujahr die Teile raussuchen kann.
Ein 300CE ist vermutlich anders gebaut.
probiere mal die A1244623323 "Nur bei Tempomat u. nicht elektr. Lenksäule". Sonst schick mal Deine FIN, ich schau dann im EPC nach. Jörg
Das isr meine VIN:
WDB1240921F287737
Bringt die was ohne Tempomat?
WDB1240921F324800
Das ist noch eine mit Tempomat.
Habe unter der 1. FIN folgende Nummern:
Tempomat ohne elektr. Lenksäule bis Ident-Nr. F264120 = A124 462 32 23
-"- ab Ident-Nr. F264121 = A124 462 42 23
Es müsste bei Dir dann die 2. Teile-Nr. passen!?
A124 462 42 23
Das ist die Lenksäulenverkleidung.
Hast Du auch die Nummer von einem passenden Tempomat?
Es kann sein, dass es den Tempomathebel nicht mehr gibt. Du kannst aber problemlos auch einen vom W210 nehmen, da muss nur ein anderer Stecker drann. Die gibts für kleines Geld bei Ebay.
Die Teilenummer ist die A124 540 28 44
mit deutscher Beschriftung.
Der Kontakt/Stecker liegt schon im Fahrzeug, glaube, leicht links oben von der Lenksäule. Kann man ertasten. Die Steuerung erfolgt über das E-Gas Steuergerät im Beifahrerfußraum. Wichtig- in den Bremsleuchten zwingend die richtigen Birnen verbauen (Wattzahl, kein LED). da sonst Tempomat nicht funktioniert!
Hier einer ausm W210
https://www.ebay.de/itm/285880054593?...
Musst nur anderen Stecker hinbasteln. Manche aus dem W210 haben diese Limiter-Funktion, diese funktioniert aber am W124 nicht. VG Jörg
