  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Tempomat nachrüsten
Tempomat nachrüsten
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 28. Mai 2017 um 15:45
Hallo Leute
Wollte heute Tempomat nachrüsten.
Blinkerhebel ausgetauscht gegen mit tempomatfunktion.
Wollte es dannach von einer Kollegh codieren aktivieren lassen, Lenksäulensteuergerät hat es nicht zugelassen.
Motorsteuergerät hat es zugellassen.
Lenksäulensteuergerät teilennummer
Vw 1K0 953 549 BB
Der Kollegh meinte Lenksäulensteuergerät muss getauscht werden.
Laut Vw sollte nur der Blinkerhebel getauscht werden.
Wie kann man das prüfen?
Habe 2 gebrauchten lenksäulensteuergerät gefunden
Mit teilennummer Vw 1K0 953 549 CK und
Vw 1K0 953 549 A
Welches würde passen?
Zum Fahrzeug
Vw Golf 5 bj 2008 trendline
Ohne mfa
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tempomat Nachrüsten' überführt.]
182 Antworten
am 28. Mai 2017 um 16:03
Schaust du hier:
Steering Wheel Control Module Versions
1K0-953-549-BB ist Lowline.
Für Tempomat wird mindestens Midline benötigt, also tauschen.
1K0 953 549 A scheidet schon mal aus, da Schleifring Type 1.
1K0 953 549 CK würde gehen, wenn dein Auto Schaltgetriebe hat.
Themenstarteram 28. Mai 2017 um 16:18
@Ricardo1 schrieb am 28. Mai 2017 um 18:03:26 Uhr:
Schaust du hier:
Ja mein Auto hat Schaltgetriebe, soll ich mir denn also kaufen?
Danke Rucardo??
Themenstarteram 28. Mai 2017 um 16:39
@__AnGeLo schrieb am 28. Mai 2017 um 18:18:23 Uhr:
Schaust du hier:
Der mit CK ist verkauft, habe noch eins gefunden mit ende .?
Vw 1K0 953 549 BN und Vw 1K0 953 549 AG
Also bei der seite steht aber niergens was mit schaltgetriebe oder automatik ..
am 28. Mai 2017 um 17:50
1K0-953-549-CK Type 2 SW 0111 Highline Yes
1K0-953-549-BN Type 2 SW 0100/0101 Midline Yes
Für deinen Zweck sind beide Geräte verwendbar. Wenn du weitere Aufrüstungen vor hast (MFL) wäre natürlich ein Highline besser, was aber wegen der fehlenen MFA+ zusätzlichen Aufwand darstellt.
Themenstarteram 29. Mai 2017 um 17:33
Hab mir Vw 1K0 953 549 CK geholt.
Was brauch ich alles für MFL?
Vielen dank Ricardo1??
ich habe einen Golf 5 BJ 2006 1,9TDI und will gerne einen Tempomat nachrüsten.
Das Lenksäulensteuergerät muss ich nicht mitwechseln.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das oft mitgelieferte Kabel wechseln soll.
Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Wovon hängt es ab, ob man dies mitwechseln muss?
Wenn es schon vorhanden ist braucht man es nicht mehr verlegen. Dies war ab Modelljahr 2007 scheinbar der Fall. Wenn das Kabel mitgeliefert wurde, sollte auch eine Einbauanleitung dabei sein. Wahrscheinlich wird es also beim 2006er noch fehlen. Hier gibt es auch eine gute Anleitung.
Hinweis: Arbeiten am Airbag (Ein- und Ausbau, etc.) dürfen nur von dafür ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
Vielen Dank, dann bestell ich GRA-Blinker mit Kabel zur Sicherheit.
Danke auch für die Anleitung.
Als BJ 2006 brauchst du das Kabel nicht einbauen ! Das gilt nur für Modelle bis MJ 2005. Und das LSSG muss nur getauscht werden wenn keine MFA oder kein Multifunktionslenkrad vorhanden ist.
Danke für die hilfreiche Antwort.
Ich habe eine MFA.
Dann brauche ich ja nur den Blinkerschalter mit GRA.
@Golf_in_silber schrieb am 9. August 2018 um 11:33:27 Uhr:
Ich habe eine MFA.
Richtig den einbauen und dann muss das LSSG und das Motorsteuergerät entsprechend codiert werden. Fertig :)
Okay, dann bleibt nur die Frage, wo ich es codieren lasse!? :)
Nun am besten von jemandem der VCDS hat :) Links zu Usern findest du in meiner Signatur... das codieren dauert 5-10 Minuten maximal wenn er weiss was er tut. Aus welcher ecke von Deutschalnd kommst du ? PLZ ?
Wohne bei Freiburg im Breisgau. (79110)
