Tempomat nachrüsten,W210 Kompressor Avantgarde 186PS 1998,Tempomat Stecker
Hallo Leute,
ich habe bisher in mehreren Threads gelesen dass alle W210er einen vorbereiteten Anschluss für Tempomat haben, egal ob Vor-Mopf oder Mopf. Heute nach Demontage der Fußraumverkleidung könnte ich leider kein passendes Stecker finden. Das Kabel von Tempomathebel ist ca. 20cm lang, in dem Bereich habe ich auch gesucht,es sei den der Stecker befindet sich direkt hinter dem Zündschloß. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Fahrzeug: W210 E 200 Kompressor Avantgarde 186PS 1998 Schaltgetriebe
Vielen Dank!
4 Antworten
Gelöst: Anschluss für den Tempomaten direkt am Zündschloss
Interessant. D.h. du hast nur einen Tempomathebel nebst Kabelbaum eingebaut und in einen Stecker am Zündschloss eingesteckt?
Das funktioniert? Hast du ein Foto davon gemacht?
Ja, nur zum testen angeschlossen, funktioniert alles perfekt, aber noch nicht eingebaut, das Lenkrad muss runter. Das Tempomat ist mit Limiter,angeschlossen direkt am Zündschloss,das war die einzigste freie Steckplatz.
