  4. Peugeot
  5. 3er
  6. 307
  7. Tempomat Nachrüstung 307SW 1.6i 16V Tiptronic ???
Peugeot 307 3*
Themenstarteram 5. November 2010 um 22:58
wer kann mir sagen, ob man einen 307SW 1.6i 16V Tiptronic
Bj. 10/2002 - mit einer Tempomatregelung nachrüsten kann ?
Dies hängt von einigen Faktoren ab :
- 4-pol. Gaspedal
- Freischaltung des Steuergerätes durch Peugeot-Händler
- Tempomat Hebel orig. ab Werk ca. € 90,00
- Gesamtkosten : ca. 140,00
Wer hat positive Erfahrung mit diesen Vorgaben machen können.
Danke im voraus für die Rückmeldung !!
LG Tom
15 Antworten
moin
habe einen 307sw 1,6 benziner von 2003.
hebel original bestellt bei
http://eshop.original-teile.de/index.php?...
Teilenummer:6242Z8 mit limiter oder 6242Z9 ohne limiter je 54,29€
also, untere verkleidung ab, hebel rein, ausschnitt wie in der verkleidung schon vorgegeben gemacht und fertig!
war vorher bei peugeot. der sah, dass ein elektr. gaspedal verbaut ist. in dem steuergerät war auch schon alles auf on.hat nix gekostet!
einzigen unterschied gibt es bei den hebeln (mit und ohne limiter).
ich habe genau den falschen, der trotzdem funktioniert.
also hebel kaufen und los!
Ganz so einfach funktioniert die Freischaltung nun auch nicht. Selbst wenn alle Komponenten vorhanden sind, muss es noch längst nicht klappen. Ohne die Freischaltung im Steuergerät läuft gar nicht und diese Möglichkeit des Freischaltens besteht bei Fahrzeugen von Ende 2003 / Anfang 2004 nicht mehr.
Zudem gibt es inzwischen eine Verfügung an die Händler, dass die Bedienhebel nur noch mit einer passenden VIN bestellt werden können.
ok
aber für 54 euro plus freischalten beim freundlichen würde ich es trotzdem machen
und wenn es nicht funktioniert, kann man den hebel gut bei ebay loswerden...
am 13. Januar 2012 um 14:33
Wird das hier auch auf ein 2007 1,6 HDI funktionieren?
Themenstarteram 5. März 2013 um 17:31
Danke für die Info, den Tempomathebel hab ich original beim Peug-Händler gekauft,
Verkleidung runter, eingesetzt, Freischaltung mittels Peug-Diagnose-PC freigeschaltet
und es passierte rein gar nix, Mechaniker wußte auch keine Lösung.
Glaube fast, dies hängt mit meinem Software Update beim Komplettaustausch des
Steuergerätes zusammen (defektes Ansteuerrelais der Klimaautomatik sitzt auf der Platine!).
Durch diesen "minimalen" Bauteildefekt war ich gezwungen die komplette Steuerbox links
unterhalb der Lenksäule zu erneuern, schmerze, den dadurch wurde ich um gut € 600,-
erleichtert und es mußten sämtliche Einstellungen neu programmiert und eingespielt werden,
inkl. Automatikpart und Programmierung sämtlicher zum Auto gehörender Schlüssel,
Aufwand ca. 1 Std. AZ noch dazu (!), aber es kühlt wieder, wie gewohnt.
Beim neuen Softwareupdate dürfte aber das Tempomat-Software Teil nicht mehr
verfügbar sein, Abhilfe hat mir ein anderer Mechaniker gesagt, wäre eine Fahrgestell-Nr.
einzuspielen, wo eine Tempomatoption inkludiert ist !?
Der Tempomat wäre die ideale Alternative zum Wagen, speziell in Baustellenabschnitten
auf Autobahnen, um nicht auf versteckte Blitzeraktion hereinzufallen, etc.
Mal sehn, was die Zukunft bringt ...
Liebe Grüße
Original geschrieben von hwm.23
moin
@Roadrunner 307SW
Aus welcher Ecke kommst du?
Themenstarteram 6. März 2013 um 8:48
Hallo Wolli0808,
wohne in Österreich >Salzkammergut >Bad Ischl !
Von wo schreibst Du mir ?
CU
Original geschrieben von wolli0808
@Roadrunner 307SW
Original geschrieben von Roadrunner 307SW
Hallo Wolli0808,
CU
@Roadrunner 307SW
Sorry, das wird nichts mit mal kurz vorbei zu schauen, das dürften mal schlappe 600km sein.
Ich habe erfolgereich an unserem 206 1.6 16v den Tempomaten nachgerüstet, mein :) hatte es auch nicht hin bekommen, aber es geht! ;)
Themenstarteram 11. Mai 2013 um 10:20
Hallo Wolli0808,
CU
Hi wolli0808,
welche Eingriffe in das Steuergerät hast Du vorgenommen, bzw.
wie hast Du die Einbindung des Tempomathebels hinbekommen ?
P.S.: ich verwende eine Automatik (Tiptronic), wodurch das Implementieren
nochmals schwieriger sein könnte ?!
- Mir hat ein Techniker einen Tipp gegeben: eine Steuergerät Software mit
passender SerNr. einspielen, wo die Tempomat Variante mitprogrammiert ist.
Könnte jedoch bei Softwareupdates abweichund zur Fahrgestellnummer in
Zukunft konfliktbehaftet sein ...
CU TOM
Hi wolli0808,
CU TOM
Hi Tom,
im Motorsteuergerät muss der Tempomat auf vorhanden gesetzt werden.
Da du eine Automatik hast entfällt der Kupplungsschalter.
Das Gleiche gilt auch im Kombiinstrument (Tacho).
Dann sollte es ohne Probleme funzen.
Themenstarteram 13. Mai 2013 um 17:14
Hi wolli0808,
CU TOM
Hi Tom,
Hi wolli0808,
Deine angeführten Tipps habe ich bereits letztes Jahr beim PEUG-Händler mit Techniker
ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Ich vermute, dass bei meinem Austausch
des Steuergerätes eine Softwarevariante eingespielt wurde, bei der die
Tempomat-Option NICHT enthalten ist.
Somit habe ich nun einen Tempomathebel und kann mir diesen zu Hause im
Glasschrank ansehen ... (schluchz)
CU TOM
Wie in meinem Profil zu lesen, habe ich einen 1.6i 16V aus 2002 und will hier nur für Suchende meine Erfahrungen hinterlassen.
Sehr lang habe ich etliche Foren durchsucht, weil ich einen Tempomaten nachrüsten wollte. Bis Baujahr Ende 2003/Anfang 2004, sollte das auch ohne Probleme machbar sein und per PP2000 frei zu schalten sein, wenn man bei einem Werkstattbesuch nicht irgendwann mal eine neue Software aufgespielt bekommen hat.
Bei manchen früheren Baujahren, war eine Freischaltung gar nicht nötig, weil im STG schon alles auf "ON" stand. Also zog ich los und wollte diesen Hebel kaufen. In Foren liest man immer von Preisen um 50,-€, aber weit gefehlt...ich hatte Angebote von 70,- bis 200,-€ für gebrauchte! Sogar bei Ebay versuchen einige diese Schalter für 180,-€ (gebraucht) zu verkaufen. Hier lohnt es sich mal weltweit nach "Cruise Control" mit dem Anhang "Peugeot" oder "Citroen" zu suchen!
Ich habe diesen Schalter mit Versand für unter 50€ gekauft, in nur 4min eingebaut (2 Schrauben lösen, mit Cuttermesser an Markierung entlang schneiden, einstecken, zuschrauben) und mein Tempomat funzte sofort, ohne Freischaltung!
Ich habe allerdings den Schalter ohne Limitter gekauft, weil bis ca. BJ: 2004 noch die COM2000 verbaut ist und es zu dieser keinen Tempomaten mit Limitter gab. Meinen Recherchen zufolge sollte aber auch der Schalter mit Limitter funktionieren, nur das dann auf Position "Limit" der Tempomat auf "Off" steht.
@TE: Ich habe gelesen, dass es geglückt sein soll, dem Diagnose-Rechner vorzugauckeln, dass ein 806/406 an der Strippe hängt und es sich dann freischalten ließ?!? (ohne Gewähr)
http://www.vidup.de/v/mRqfe/
Danke, Vantassel!
Genauso hat es bei meinem 307 SW 2.0 HDi Bj. 11/2005 auch geklappt!
Ich freu' mich! :-)
Vorher hatte ich bei drei Peugeot-Vertragswerkstätten nachgefragt, ob sie einen Tempomat nachrüsten könnten.
Freundlicher 1: "Ab Bj. 2004 - keine Chance!"
Freundlicher 2: "Wir können es für 150,- versuchen. Wenn es klappt, können Sie sich freuen. Falls nicht, haben Sie 150 in den Sand gesetzt."
Freundlicher 3: "Ich frag mal in der Werkstatt nach..." Kommt adrett gestylt auch wieder aus der Werkstatt zurück: "Leider nein, leider gar nicht. Vielleicht im Nachrüstmarkt oder so... aber da müssen Sie aufpassen."
