  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Tempomat ohne Funktion
VW Touran 1 (1T)
Hallo Foristi,
über die Suchfunktion habe ich schon mehrere Anhaltspunkte zur Funktionslosigkeit der GRA gefunden (Kombinstrumentanzeige leuchtet nicht). Allerdings möchte fragen, ob sich das Problem mit nachfolgender Fehlerspeichermeldung vorab weiter eingrenzen lässt:
1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 116689 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:51:49
Danke vorab für Eure Unterstützung bei der Lösung des Problems
RSLiner
Hallo Foristi,
hier nun die angekündigte Anleitung zur Reparatur des Kabelbruchs im Lenkstockhebel.
RSLiner
20 weitere Antworten
20 Antworten
Wenn schon vcds aus China, warum kein Deutschsprachiges?🙄
Ich geh mal davon aus das es die Kontakte des Tempomat sind.
Nach tausch gegen nen neuen Hebel wars bei mir weg
Moin, bei uns leuchtet die Anzeige und es kann sein, dass während der Fahrt der Tempomat nicht mehr "einrastet". Auto aus, Auto an, dann ist er wieder da. LG von der Ostsee
Vor allem ist die Frage: Was steht denn in der Lenkradelektronik für ein Fehler drin? Denn darauf verweist die Fehlermeldung ja explizit... Ist der Tempomat original oder nachgerüstet?
@bigurbi schrieb am 24. Februar 2016 um 06:48:31 Uhr:
Hier der komplette Inhalt:, den mir der Ausleser zugeschickt hat:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ6Wabcdef Mileage: 116680km/72501miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 FE HW: 03G 906 021 FE
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8823
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F3572241
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 116689 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:51:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BD
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005441237
Coding: 00890F2100040F0000120C000000000000097B075C
Part No: 1T0 955 119 C
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01324
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0HEDXQ
Coding: 0012338
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002022
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003101
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800106221075A
Coding: 3D3F5748078002
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 4312
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 919 887 K HW: 1K0 035 191 E
Component: J401 0111
Revision: 00013000 Serial number: VWZ1Z2F6099189
Coding: 0041400
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 45527 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:12:26
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A400
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 035 153 H HW: 1K0 035 191 E
Component: R 0111
Coding: 0041400
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 45527 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:12:26
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
End ---------------------------------------------------------------------
RSLiner
Hast Du den Tempomaten frisch nachgerüstet oder ging der schon?
Der Tempomat war Serienausstattung und funktionierte bis Ende 2015 einwandfrei.
RSLiner
Da wirst Du sicher die Kontakte tauschen müssen.
Nur seltsam, dass in der Lenkradelektronik kein Fehler liegt.
Da ist ein defekter Hebel normalerweise abgelegt. 😕
Den brauchst du nicht tauschen. Ich hatte das auch. Einfach die Blende vom Hebel abklipsen(die hintere), dann kannst du die Platine schon rausnehmen. Schön mit Druckluft den Staub abblasen und die Schleifkontakte etwas (!!) biegen.
@Netzkultur schrieb am 24. Februar 2016 um 20:17:24 Uhr:
Ja, am Samstag habe ich wieder "Freizeit". Da werd ich das Teil mal zerlegen und berichten. Zuvor werde ich aber die Durchgänge in den beiden Schalterpositionen prüfen. Wäre nicht die erste Platine mit Kontaktschwierigkeiten. Letzten Sonntag war der Microschalter des Rolladenmotors dran. Schaltete an der oberen Endposition einfach nicht mehr ab. Kontakte verbruzzelt. Bauteilpreis 2,69 €. Will nicht wissen, wieviele dieser Antriebe deswegen auf den Schrott fliegen und der Monteur nen neuen ins Rohr schiebt...
RSLiner
bei mir hatte schon das Abziehen und wieder Aufstecken des Steckers am Tempomat gereicht um die sporadischen Aussetzer des Tempomat loszuwerden.
Hast Du eigentlich keinen Bordcomputer? Wei im Steuergerät kodiert ist, "Tempomat ohne Bordcomputer".
@upuaut schrieb am 25. Februar 2016 um 10:07:18 Uhr:
Was Ihr alles (r)auslest :-) Wo steht das genau? Habe es beim nochmaligen durchscrollen nicht gefunden.
Bordcomputer im U-Bootlook ist verbaut.
Steht doch alles da in der Codierung vom LSG 😉.
Hallo, ich würde mal die Schalter am Kupplung und Bremspedal prüfen oder das Kupplungspedal mit dem Fuß zurückhalten und dann dem Tempomat einschalten, bei mir war es der Schalter am Kupplung Pedal
