Tempomat
Wie ist das bei Euch? Beim Q5 habe ich das Tempo eingestellt und er dieses gehalten. Auch bergab. Ich bin mit meinen RSQ3 am Sonntag einen Berg hinunter gefahren und er wurde schneller. Gibt es da keine Bremsfunktion?
Auf längeren bzw. extremeren Gefällstrecken (Autobahn) schalte ich den Tempomaten sogar ab (siehe unten), weil dieser eben keine eigene Bremsfunktion hat und nutze die sog.
Bergabunterstützung(nicht Bergabfahrassistent !). Die Bergabunterstützung ist Serie bei der s-tronic. In Extremfällen schalte ich das Getriebe sogar in den manuellen Modus und wähle dann einen passenden Gang für eine optimale Motorbremswirkung.
Auszug aus BA:
Bergabunterstützung
Die Bergabunterstützung hilft dem Fahrer beim Befahren von Gefällstrecken.
In der Getriebeposition D oder S wird beim Treten des Bremspedals [Anmerkung von mir, schaltet dann ja auch den Tempomaten ab] die Bergabunterstützung aktiviert. Das Getriebe wählt automatsich einen für das Gefälle geeigneten Gang. Im Rahmen der physikalischen und antriebstechnischen Grenzen versucht die Bergabunterstützung die zum Zeitpunkt des Bremsens gewählte Geschwindigkeit zu halten. Es kann erforderlich sein, ggf. die Geschwindigkeit zusätzlich mit dem Bremspedal zu korrigieren. Sobald das Gefälle nachlässt oder das Gaspedal getreten wird, schaltet die Bergabunterstützung wieder ab.
22 Antworten
Zitat Konfigurator RSQ3:
Bergabfahrassistent:
100,00 EUR
In Konfiguration übernehmen
hält die voreingestellte Geschwindigkeit bei Bergabfahrten; Aktivierung durch Tastendruck
Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen den Fahrer. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben beim Fahrer.
Zitat Ende.
Bye
saskia
Ist bei meinem Q3 auch. Beim SQ5 habe ich ACC, da hält er die genaue Geschwindigkeit.
Wundert mich, dass es bei deinem Q5 mit Tempomat so ist. Bei meinen anderen Audis war es auch nie so, das er Bergab die Geschwindigkeit zu 100% gehalten hat. Beim ACC ja.
@saskia schrieb am 5. Mai 2015 um 17:44:43 Uhr:
100,00 EUR
Zitat Ende.
Bye
saskia
Wie schnell bist du denn gewesen?
Hast du denn den Bergabfahrassistenten? Der hält doch nur die Geschwindigkeit zwischen ca 8 und 30 km/h oder warum hast du das so noch einmal geschrieben?
@ep-rust schrieb am 5. Mai 2015 um 18:02:09 Uhr:
Ich wollte 60kmh halten. Der Bergabfahrassistent geht doch nur bis 30kmh.
Genau, dass bin ich auch der Meinung.
Hast du denn ACC im Q5 oder Tempomat?
100,00 EUR
Zitat Ende.
Bye
saskia
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist nicht für den Tempomaten, sondern fürs Gelände.
Im Q3 versucht der Tempomat bei vorhandener S-Ttonic durch herunterschalten das Tempo über die Motorbremse zu halten.
Ich nutze ihn, wenn ich die einfahrt runter fahre. Die ist sehr lang und steil, da passt das dann.
@marc4177 schrieb am 5. Mai 2015 um 17:44:57 Uhr:
Hallo Marc,
deine Aussage stimmt so nicht. Meine A5 hat die Geschwindigkeit konstant gehalten Bergauf und Berab und es war kein ACC.
@nodyck schrieb am 5. Mai 2015 um 18:48:17 Uhr:
Hallo Marc,
Was ist daran falsch? Ich habe geschrieben an meinen anderen und das ist richtig!! Ich hätte sie auch aufzählen können. War deshalb auch vor ein paar Jahren beim Freundlichen und auch der sagte, es sein normal. Es handelte sich um ein A4(2x), A3 und auch beim jetzigen Q3. Was ist nun bitte daran falsch?
Ich sage ja nicht, dass es alle sind, sondern bei meinen war es immer so
Entschuldigung, hatte geglaubt du hättest alle Audi Typen gemeint
@marc4177 schrieb am 5. Mai 2015 um 18:03:32 Uhr:
Ich hatte nur den Tempomat im Q5.
Es war mit dem RSQ3 eine ganz schön steile Abfahrt. Aber der Motor müsste es schaffen.
Auszug aus BA:
Bergabunterstützung
@fwcruiser schrieb am 5. Mai 2015 um 20:38:08 Uhr:
Also in den manuellen Modus wäre mir ganz neu, kenne bei S-Tronic nur das er max. bis zum 3. Gang runter schaltet (habe ich im Harz mehrfach getestet).
