  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Tempomat und MFA
Tempomat und MFA
VW Golf 4 (1J)
mein Golf 4 hat schon eine kleine MFA drinnen. Ich habe aber gesehen, dass es auch einen größeren MFA-Bildschirm gibt, der noch mehr als nur den Verbrauch und die Temperatur anzeigt. Kann ich mir auch diese größere MFA nachrüsten lassen? Gleichzeitig wollte ich mir noch einen Tempomat einbauen lassen, ist das möglich?
VIelen Dank für eure Antworten. ;-)
27 Antworten
Einen Tempomaten kannst du nachrüsten lassen.
Die benötigten Teile gibt es bei jedem Händler, oder eben im Internet
Einbau sollte man aber in ner Werkstatt durchführen lassen, da der Airbag entfernt werden muß und dies nur Fachbetrieben erlaubt ist.
Die größere Anzeige kann man nicht einzeln nachrüsten, aber man kann den ganzen Tacho wechseln. Das wird aber ein teurer Spaß.
Zu allen beiden Themen wirst du über die Suche unzählige Threads finden.
MFG GUNNAR
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Das mit dem Tempomaten habe ich schon mal gelesen. Werde Anfang der Woche mal bei ATU fragen. :-)
Was die MFA angeht, da muss ich echt den ganzen Tacho tauschen? Das wäre natürlich echt ganz schön teuer. :-/
Lass es bitte nicht bei ATU machen, geh lieber zu einer freien Werkstatt die sich Zeit nehmen um die Sachen einzubauen, bei ATU muss immer alles schnell gehen, da passieren zu viele Fehler.
Von wann ist dein Auto? Wenn du schon CAN-Bus hast ist es nicht ganz so teuer den Tacho zu tauschen.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ99224QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Rest siehe hier:
http://search.ebay.de/.../search.dll?...
Hallo möchte mir auch einen neuen Tacho zu legen welchen brauche ich genau ??
Golf IV TDI 101 PS pD
Bhj. 2003
Vielen Dank für die Infos. Ich dachte nur, dass ATU günstiger wäre als andere Werkstätten. *grübel*
Der Golf ist vom 05.2001.
Hat wer Erfahrung mit dem Wechsel der MFA? Was kostet es ungefähr?
Ich habe gerade bei den Ebaygeboten gesehen, dass es sich da jeweils auch um kleine MFA handelt. Jetzt überlege ich gerade, habe ich mich da versehen, oder gibt es tatsächlich auch große MFA-Anzeigen?
Hallo mir ist nur bekannt das es diese kleinen gibt.
Die du bei ebay gesehen hast Sport edition die zeigen dir auch noch die reichweite an wieviele Km zu mit deiner Tankfüllung fahren kannst, eine Willkommensmeldeung, und evt haste auch noch ein Navi drinne je nach Version.
Hoffe konnte dir helfen.
Also wegen ner anderen MFA hat man kein NAVI drin! :eek:
@threadersteller. schau mal unter www.gti-tdi.de dort wird dir erklärt auf was man bei einem neuen Tacho achten muß.
Natürlich gibt es große MFA-Displays. ;) Und natürlich gibt es die auch bei Ebay:http://cgi.ebay.de/...egoryZ99224QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
klick
MFG GUNNAR
ich habe ja die Sport Edition, doch die MFA zeigt mir dort nur die Temperatur und den Verbrauch an...da kann ich nichts umstellen. Ich kenne die grßen MFAs vom Audi A6 (sind sich sehr ähnlich), da kann man sich auch noch mehr anzeigen lassen
Natürlich gibts auch große MFA ;)
http://mc-webs.de/.../?...
Jaaa, super....genau das brauche ich. :-)
Dann brauche ich aber auch eine multifunktions Hebel, oder?
Hat die große MFA einen bestimmten Namen??
LG
Den Hebel brauchst du auch schon bei der Midline MFA, und die auf dem Bild oben nennt sich Highline ;)
Hmmm, das verwirrt mich jetzt.
Ich habe keinen Hebel in meinem Auto für die MFA. Da kann ich ja auch nichts einstellen, es werden nur zwei Werte angezeigt. *grübel*
Du hast die MFA im tacho, oder? Wenn ja musst dud en Knopf drücken/drehen, dann switched du durch die Menüs. Solltest du ne MFA im Tacho haben ohne Hebel hat der, der den Tacho mit MFA eingebaut hat das sehr schlampig gemacht ;)
Die MFA sitzt bei mir zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
Jetzt geh ich mal raus zum Auto uns sehe nach, du verunsicherst mich hier. ;-)
