- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Tempomatsymbol im Tacho aktivieren
Moin zusammen,
da ich aktuell meinen Tacho auf Plasmascheibe umrüste ist mir aufgefallen das auf der Platine des Tachos bereits die Kontakte für die SMD des Tempomatsymbols vorhanden sind. Hat sich zufällig schonmal jemand daran versucht? Ich meine ne SMD da auflöten sollte jetzt nicht das Problem sein - die Frage ist ob die Software des Tachos diese SMD überhaupt ansteuert wenn man seinen Tempomat aktiviert.
Habe bisher immer nur gelesen das es eben kein Symbol gibt weil die SMD fehlt - aber wo nix is kann ja was hin...
33 Antworten
meines wissen nacht funktioniert das lämpchen bei keinen corsa(auch mit tempomat).
anscheinend fehlen da irgend welche widerstände im tacho zu der SMD. genau weiß ich es auch nicht.
EDIT: würde gern ein schaltplan vom tacho haben. hat sowas einer?
Die Frage ist eben auch obs wirklich schonmal jemand probiert hat da ne SMD einzulöten. Darüber hab ich bisher nix gelesen. Glaube ich löte einfach eine ein - kaputt machen sollte man damit ja nix - mehr als das sie einfach net Leuchtet kann nicht passieren - gut möglich da aber evtl. auch zusätzlich noch ein Kabel zum Tacho gezogen werden muss damit die SMD angesteuert werden kann
Moin!
GRA ab Werk/Edition 1.7 CDTI EZ Mai 2006 u. noch nie mit Symbol - aber wozu den auch? Kasseler Berge GRA, 5. Gang u. er schnurrt unbeeindruckt vor sich (man sieht es nur am Momentanverbrauch) ... wieder 1500 km Berlin, Spreewald u. Wbn retour 4,9 l (überwiegend mit Tempomat).
=> Einbauen, benutzen u. gut is ...
Wünsche Euch allen einen schönen Sonntag!
Helmar
war ja am Freitag beim Freundlichen zwecks Tempomat....da wurde mir auch gesagt das es dafür nie ein Lämpchen gab im Tacho. Wäre zwar cool wenn da was leuchten würde, aber wenn es original nie vorgesehen war....
Das es nie ein Symbol gab weiß ich wohl - darum geht es aber nicht. Es geht darum das dies auf der Platine im Tacho vorgesehen ist und ich frag mich eben ob da schonmal jemand eine SMD aufgelötet hat. Das der Tempomat auch ohne funktioniert ist ja schön und gut - ne Lampe im Tacho fänd ich trotzdem schön
Hi, hatte mich damals auch bisschen damit beschäftigt, hat sich dann aber erledigt weils bei mir doch nicht ging mit dem Tempomaten. Ich glaube das es damals jemand probiert hatte und es nicht ging, weiß ich nicht mehr genau, kannst es ja mal testen.
Noch ne andere Idee wenn es nicht gehen sollte mit dem Corsa Tacho, müsste es doch theoretisch mit dem Meriva Tacho gehen. Wie ich gelesen hab geht da das Lämpchen bei vielen Tachos. Und die Platine müsste eigentlich gleich sein, beim Meriva ist nur ein anderes Gehäuse drumrum?
Hmm das mit dem Meriva Tacho wäre ne Option - allerdings die Frage ob dann die ganzen Anzeigen wie Tank oder Geschwindigkeit noch korrekt funktionieren.
Ich denke mal einfach nur den Tacho vom Meriva wird nicht viel helfen, wenn Opel beim Corsa da nie vorhatte das das Lämpchen leuchtet werden dort auch die Signale fehlen. (evtl irre ich mich aber schwer vorstellbar)
Allerdings wär ich auch nicht traurig wenn bei mir ein Lämpchen mehr leuchten könnte
Gruß Koppje
Ja könnte sein das es auch mim Meriva Tacho nicht geht, an die Signale vom Tank und Geschwindigkeit hab ich jetzt nicht gedacht, war erst mal nur ne idee. Aber da das Lämpchen übern Canbus läuft und Corsa und Meriva viel gemeinsam haben könnte es ja sein. Vieleicht könnte man den Meriva Tacho auch auf den Corsa programmieren, keine Ahnung.
Man kann die LED definitiv nachrüsten, hab ich bei meinem alten Corsa gemacht:
Hatte zuerst 'ne falsche LED verbaut, aber zwei Post weiter unten steht die richtige Bezeichnung.
Man sollte allerdings schonmal gelötet haben.
Na das hört sich ja gut an, also einfach LED rein und es geht? Nichts extra programmieren?
Na sauber - ich hab mir mal den Threat durchgelesen den du verlinkt hast und werd das auch in Angriff nehmen. Bin allerdings noch etwas unschlüssig was ich genau für eine SMD nehme - da ich nen Conrad in der Nähe habe werd ich da mal hinfahren und mir 3 verschiedene Stärken nehmen der Grünen SMD - du schriebst ja das die 140mcd SMD zwar deutlich besser sei aber im Vergleich zu dem Foto von dem Kollegen der das in Blau gemacht hat doch nicht so hell. Denke ich werds zuerst mit ner 200mcd probieren Aber schonmal sehr geil das es doch geht - ich werd berichten wie es aussieht und Bilder posten
Guter Mann! Schön posten! So haben wirs alle gern
