Test 19" M3 Felgen und Spurverbreiterung
So..
habe heute mal meine neuen Felgen draufgeschraubt, um zu testen wie es ausschaut und wie und was ich für Spurplatten draufmachen kann.
BMW 320d touring mit Eibach Federn 50/30 und 10mm dicke Gummis (Schlechtwegepaket) für die 'Höherlegung' der HA
Felge BMW M3 8x19" ET47
Versuch Eins: vorne orginal, hinten 20mm pro Rad
Bild 2 (HA)
Bild 3 (VA)
Gut, alles passt, hinten ist alles perfekt, ist gebördelt, darf nix schleifen.
Aber vorne ist das Rad noch so weit drin..
Versuch Zwei: vorne und hinten 20mm Spurplatten pro Rad:
Ergebnis: Optisch viel Besser..
Aber ich habe bedenken wie es beim Lenken und einfedern ist..
Also Versuch Drei: Spurplatten auf der VA, aufbocken
So erst mal ca 15cm Platten unter das Vorderrad gelegt, darauf abgelassen --> es streift nix..
dann ca 23cm Platten unter das Vorderrad gelegt, abgelassen --> es streift nix, kann noch Federn..
Was ist beim Einlenken??
Gehen die Spurplatten vorne ohne Bedenken??
Hatte auf meinem alten auch 20mm Spurplatten pro Rad auf der VA bei 8x18" ET 47.. mit 225/40..
Ging perfekt.. geht das jetzt auch??
Danke für eure Infos..
Mexx
43 Antworten
Krasse Sache.. Vollgummireifen...
Aber so leid es mir tut - vorne 20mm gefällt mir nicht. Ist für meinen Geschmack nicht mehr harmonisch.
Lass ihn doch einfach nochmal "eingelenkt" ab?! Vorne links 20cm drunter, hinten rechts 20cm drunter... Evtl. kommst du zu nah ans Radhaus (nicht unbedingt oben, aber vorne oder hinten).
Spannung steigt...
Grüßle, Timo
Ja, mir gefällts besser.. ob es gut fürs fahrverhalten ist zeigt sich.. sollte nämlich hinten beim Hecktriebler breiter sein, dann untersteuert er nicht so leicht...
Oder??
Aber Ändert sich was an der Gesamtbreite von 225/40 R18 auf 225/35 R19??
Denn mit meinen Alten ging es wie gesagt...
Mexx
Nö, was soll sich da geändert haben - Felgenbreite, ET, Reifenbreite sind ja gleich.
Ich meine nur: Sie stehen jetzt rein optisch hinten weniger raus als vorne (wird am Ziehen hinten liegen). Kann im Foto aber täuschen.
Wenn z.B. das hintere Blech um 5mm gezogen ist, würde ich hinten 20mm, vorne 15mm draufmachen.
Wie gesagt, nur mein Geschmack. Aber drum fragst ja, nehme ich an...
Viele Grüße, Timo
PS: Sieht aus wie euer Firmengelände...
Ja ist unser Firmengelände.. kannst auch meinen roten Wagenheber erkennen.. der wär mir am Sa. am liebsten...
Also hab ich grad getestet..
Vorne auf 2 Europaletten abgelassen (ca. 30cm) (links vorne)
Eingelenkt links und rechts, Reifen steht nicht an..
Perfekt..
Wenn ich dann hinten rechts aufgebockt habe, ist er vorne links auch wieder leicht hochgekommen..
Also es geht ohne Bedenken...
Also eine Felge von 8x19 mit 'ET27' geht rein... Trotz Tieferlegung..
Jetzt kommt es nur noch auf das Fahrverhalten an.
Will zuerst ohne, dann mit Spurplatten fahren..
Aber wo kann ich mir die leihen..
Ach so die Fotos..
Bild1 (rechts eingeschlagen)
Bild2 (rechts eingeschlagen)
Bild3 (links eingeschlagen)
Bild4 (links eingeschlagen)
Und aufgebockt dann noch hinten rechts..
Mexx
Sind die Felgen Original???
schaut echt sexy ! aus
@Mexx: Mei, bist du gemein...
Das Foto ist echt fies! Ich hatte gedacht, die Räder diagonal unterlegen (mein TÜV um die Ecke legt 7x15 Stahlfelgen drunter).
Aber so kommt's natürlich auch lustig...
Ja oder gleich so..
das sieht ja mal sau fett aus, will ich auch haben....
der grundstein steht ja hier bei mir auch in der garage ;-)
Da ist ja noch ein Brüderchen von mir..
Da Timo (MoKa) hat meinen anderes Brüderchen...
Kleiner Tipp... mit den Eibach Federn machen auch die 17" mehr her...
Mexx
Sieht wirklich sau gut aus!
Mein Touring steht gerade beim Lackierer... hab mir die M3 18" drauf geknallt.
Fotos kann ich morgen oder Mittwoch einstellen...
Warum muss man Räder immer "draufknallen"!?
Meinem Kleinen würde so was weh tun...
Grüßle, Timo
Hey Mexx,
sieht echt super aus!!!!
Bist mit den Eibach eigentlich zufrieden???
Wie hart sind sie im vergleich zum M Fahrwerk???
Kommen sie tiefer als angegeben???
Fragen über Fragen
Gruß Stefan
Hei sieht wirklich klasse aus. Also wenn ich die Fotos so anschaue, sieht es wirklich so aus, als ob die hinteren weiter drinn stehen.
Gruss Roger
