TFL in Neblerblende
Hey,
hab heute das in ebay gefunden und wollte nachfragen ob das schon mal jemand verbaut hat, ob es wirklich plug´n´play ist und ob jemand Bilder hat wie es am Auto aussieht....
Fredy
38 Antworten
Morgen!
Ich habe es hier schon so live rumfahren sehen. Sieht gut aus soweit man das bei einem von vorne kommenden auto sehen kann.
Sieht auch aus als geht das plug & play, genaues sieht man aber erst wenn man es vor sich liegen hat und alle nasen sieht.
Bedenklich wäre mir nur das du den unteren lufteinlass zu baust da dort ja auf beiden seiten die ladeluftkühler sitzen die mit fahrtwind versorgt werden müssen für ne ordenrliche leistung.
Gruß senti
Hab so einen auch mit den Dingern durch die Gegend fahren sehen.
Kann man nicht mit den S6 TFL vergleichen. Bei dem S6 TFL ist etwas
mehr Aufwand, je nach Stoßstange inkl. Anpassungsarbeiten.
Original geschrieben von fredy5
Hey,
hab heute das in ebay gefunden und wollte nachfragen ob das schon mal jemand verbaut hat, ob es wirklich plug´n´play ist und ob jemand Bilder hat wie es am Auto aussieht....Gruß
Fredy
berichte mal darüber wenn du dir die TFL geholt und eingebaut hast.
Würde mich nämlich auch interessieren.
Von Dectane gibts auch so Module aber seltsamerweise steht auf deren Seite das es diese nur für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern gibt....
gibts auch für Xenon, aber noch nicht lieferbar:
https://www.dectane.de/.../...-Audi-A6-4F-04-08-mit-NSW-Xenon.html?...
Gruss Thomas
hi
hat da schon jemand bilder ?
Kann euch schonmal sagen das es "billig" aussehen wird. Also so war das bei mir, hab mir auch Zubehör TFl besorgt und die genau so montiert aber nach einigen Tagen gefiel es mir bereits nicht mehr. Wenn dann wirklich nur original da es sonst wie Baumarkttuning aussieht.( meine Meinung 😛)
Ausnahme war hier jemand im Forum der TFL von Philipps? hatte, aber in schwarz/smoke, die sahen gut aus. Wenn die aus waren hat man die fast garnicht gesehen. 🙂
die beste Lösung sind m.M.n. immer noch die OEM S6 LED-TFL-Leisten.
Aber dann müssen halt die Nebler raus.
@Tom Wenn das dass einzige Problem wär :P Man glaubt es kaum aber die passen nur sehr schwer in die OEM VFL Front..:/ Total blöd gemacht und ohne große Bastelei kommt man nicht rum.
http://www.motor-talk.de/.../img00020-20110221-0931-i203777446.html
So die meinte ich 🙂
Ich dachte das man an der S-line Front weniger bastelln muss als an der normalen Front. Liege ich damit falsch? Die Form der Neblerabdeckungen beim S-line hat doch die gleiche wölbung nach unten wie die LED Leiste. Da geht es doch eigentlich ohne "große" anpassarbeiten,oder?
Jam2011
Ja stimmt geht leichter aber soweit ich weiß muss man auch was wegschneiden oder so ähnlich...hier haben einige mehr Ahnung 😁 Ich glaube bei A6-wiki steht auch was dazu 🙂
Wenn Du das original S6 TFL einbauen möchtest muss Du definitiv
mit Anpassungsarbeiten an der Stoßstange rechnen. Bei S-Line
Stoßstange ist zwar weniger Fummelei, aber wenn Du die Dremmel
einsetzt ist es später egal, ob es die S-Line oder normale war. Am
besten die S6 Stoßstange kaufen, da brauchst Du nur noch das TFL
rein knipsen und die S6 Stoßstange montieren. Ich habe aber die
S-Line Methode angewendet, Fotos siehe mein Profil.
Wenn der Stoßfänger erstmal ab ist fällt der unterschiedliche aufwand nicht mehr ins Gewicht.
Bei der org. S6 brauchst du andere parksensoren- falls vorhanden!
Ups schrieb er ja schon weiter oben. Das sind die LGX17b von Dectane. Die passen aber nur in die S-Line Gitter.
Alternativ hat Dectane noch die Modulite in Komplettgittern ebenfalls getönt für die Leute ohne S-Line Ext.
Die können abert nicht gedimmt werden.
https://www.dectane.de/.../...udi-A6-4F-04-08-mit-NSW-smoke-Xenon.htmlIch find das eine kostengünstige und optisch brauchbare alternative zum S6 TFL. Gerade für Leute die ihre NSW brauchen.
