  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. TFL nachrüsten
TFL nachrüsten
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 4. Februar 2010 um 21:14
Abend,
habe einen 99er 2,4L und würde gerne TFL nachrüsten, hat dafür jemand einen link wo man die günstig und vertrauenswürdig herbekommt?
vllt auch Seriennummern(Produktnamen) von Modellen die ihr schon eingebaut habt,
danke und schönen abend noch
Original geschrieben von cruiser89
http://cgi.ebay.de/...709QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
was meint ihr zu diesen hier? wäre Preislich halt eine ganz andere Liga...
gruß
es ist wirklich der letzte Piss!
Wird Zeit, dass der Gesetzgeber was gegen diese wilden LED-Lichterketten alà "Möchtegern-TFL" unternimmt.
Pinne deinen Lichtschalter lieber so um, dass bei Zündung ein, dein Abblendlicht an geht. Das ist StVZO konform, kostet 50Cent und sieht nicht nach Tuningbude eines 18jährigen aus.
Sorry, das musste ich mal sagen...
13 weitere Antworten
13 Antworten
am 4. Februar 2010 um 21:46
HI ich hab da was für dich!!!
Teilenummer Beschreibung Euro
4F0 941 067 A LED-Standlicht und Tagfahrleuchte, links 126,14
4F0 941 068 A LED-Standlicht und Tagfahrleuchte, rechts 126,14
8H0 807 199 A Innensechsrund-Blechschraube 5x21 (4x) 0,46
3D0 973 703 passender 3-poliger Stecker (2x) 2,68
000 979 131 passende Einzelleitung mit 2 Kontakten (3x) 1,49
357 972 740 F Einzelleitungsabdichtung (6x) 0,50
266,95
4F0 941 041 A Belüftungskappe (geänderte Version)* 2,62
* Bei Problemen mit Feuchtigkeit in den S6 TFL, kann man die neue Version
der Belüftungskappe verbauen.
am 4. Februar 2010 um 22:36
Du benötigst lediglich ein 10cm Kabel und ein "Stromdieb", denn dein Lichtschalter hat bereits eion TFL Ausgang, den musst du dann nur noch an die entsprechnde Ader für deine Lampen Legen (z.B. NSW) und schon funktionierts. (Falls du Tagfahrlich nachrüsten möchtest)
Wenn du Tagfahrleuchten haben willst: Siehe Vorposter.
MFG
schau mal unter dieser webseite nach...
http://www.tuning-tempel.de/shop/index.php?
page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=79203&category_id=13371&option=com_virtuemart&Itemid=1
dort gibt es beide TFL links ud rechts zu einem günstigen preis, hatte das nur durch zufall entdeckt. vielleicht ist es ja was für dich!
gruß baalou
Themenstarteram 5. Februar 2010 um 0:05
gruß baalou
hey ja die sehen doch mal sehr vielversprechend aus, weisst du ob die für den 4b speziell sind weil da ja nur S6 steht, müssten aber doch auch passen oder?
Mein auch in Bezug auf das Baujahr usw...
danke gruß!
also speziell für den 4b wirst du auch keine fertigen produkte bekommen.
etwas fummeln und basteln wirst du immer müssen. dazu gab es hier auch schon einige threads.
eigentlich sollten diese S6 TFL indentisch sein mit denen die dir @odana schon aufgelistet hatte, nur halt günstiger.
sie sind halt auch nicht speziell für den 4b vorgesehen. diese ganzen tfl-sets sind universelle lösungen für mehrere fahrzeugtypen geeignet. :-)
Themenstarteram 6. Februar 2010 um 1:39
gruß
am 6. Februar 2010 um 8:02
gruß
die sehen auf den fotos zu bläulich aus. ich würde lieber von inpro oder so welche kaufen die bessere leds haben. oft sehe ich die billig tfls mit kaputten leds. letztens habe ich einen gesehen bei den hatten auf einer seite keine leds funktioniert und auf der anderen seite nur ein paar stück. sah grausam aus.
gruß
1. Die sehen richtig hässlich aus.
2. Benutze mal die SUFU mit dem Begriff TFL
3. Es gibt x Threads zu diesem Thema
gruß
Dieses tfl bei http://www.tuning-tempel.de/.../index.php?...
sind doch für den 4f passen die auch beim 4b?
Sind eigentlich für den 4F passen aber auch beim 4B wenn man bereit ist auf seine NSW zu verzichten und die Stoßstange zersägen will.
MFG
Brauch man bei A6 Bj 98 wirklich nur am Standlichschalter ein Kabel anklemmen? Ist da ein Ausgang vorhanden der Strom gibt wenn Zündung an ist und ausgeht wenn Standlicht an st?
Bei mir haben die in der Werkstadt ein extra Relais für 30€ verbaut.
Danke für Antworten.
Suche jetzt Aktuell für A6 mit orginal Xenon Frontscheinwerfer mit eingebauten TFL.
Gibt es sowas. Viele Händler sagen nein.
Habt Ihr andere Erfahrungen?
Danke Danke
Am Lichtschalter ist ein PIN mit der BEzeichnung "TFL" das Relais kannst Du dir sparen, weil der TFL PIN bei Standlicht an, kein Strom mehr führt.
