  3. Motorrad
  4. Tgb Bullet Batterie lädt nicht mehr
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 5:09
Mahlzeit Leute. Ich hab nen Tgb Bullet 50 hier stehen bei dem die Batterie nicht mehr geladen wird.
Batterie wurde vor ein paar Tagen neu gemacht und auch vorm Einbau aufgeladen.
Kann mir evtl jemand sagen wieviel Spannung an den beiden Kabeln von der Lichtmaschine Gelb/Weiß und rot/weiß die in dem blauen Stecker dran sind ankommen soll?
Regler wurde durch einen neuen getauscht der angeblich für den Bullet passen sollte, das aber nicht stimmte da sofort die Sicherung geflogen ist sobalt der Motor gestartet wurde.
Hab dann noch einen gebrauchten original Regler verbaut, aber lädt nach wie vor nicht.
Ansonsten funktioniert eigentlich alles am Roller nur die Ladung der Batterie nicht.
Hat evtl jemand nen Schaltplan für den Roller?
Laut Verkaufsrechnung ist er von 2011
1 Antworten
...die Ladespannung solle, wie auch beim Auto, min. 13V, bis max. 14.4V haben..
