  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Thema Bremsen / Bremspedal senkt sich bei laufenden Motor ab. Kein richtiger Druckpunkt
Ford Kuga DM2
Hallo mein Name ist Tommes
Ich bin neu hier (was es mit Ford zu tun hat), um komme gleich zur Sache.
Ich habe die Befürchtung das meine Bremskraft nicht so ganz stimmt bzw. OK ist.
Mir ist dies schon viel länger mal aufgefallen, aber mir bis jetzt nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe, weil ich ja erst TÜV gemacht habe, und keine Beanstandung zwecks Bremsen aufkam.
War auch ein offizieller TÜV ! keine Hinterhof Werkstatt ;-)
Fakt ist, bei laufenden Motor ( Leerlauf) wenn ich das Bremspedal voll auf Druck trete, sänkt es sich gaaanz langsam ab. Zwar nicht bis zum Teppich, aber es hält keinen Druckpunkt.
Was mir aufgefallen ist das bei dem 4x4 die hinteren Scheiben normalen Verschleiß zeigen, aber die vorderen Scheiben ( 6 Jahr schon drin ) kaum Verschleiß zeigen.
Ich dachte erst die Backen sind nicht ok, deshalb habe ich gestern ATE Beläge verbaut.
Frische Bremsflüssigkeit wurde vor ca. 2 Monaten erneuert und endlüftet.
Habe kein Leck irgendwo. Behälter ist immer auf Makierung und Flüssigkeit ist klar.
Kann es sein das es ein Defekt am Hauptbremszylinder ist?
Habe heute einen neuen bestellt und gleich neue Flüssigkeit dazu.
Ist schon komisch das hinten die Bremsen TOP sind vom Verschleiß, vorne aber kaum was passiert.
Bremsen tut er ja....
Ich würde mich um jede Hilfe von Euch freuen.
Besten Dank
Tommes101
3 Antworten
eventuell der Bremskraftverstärker ?
Bei meinem MK2 muss/sollte man auch via OBD das ABS Modul entlüften.
Weiß nicht ob dies beim MK1 auch so ist.
Hast Du einen Schalter ?
Auch das Kupplungssystem entlüftet/erneuert ? hängt ja am selben System.
Hi
Danke für Deine Nachricht!
Hab mir erstmal einen neuen Hauptbremszylinder bestellt, es kann sein das sich eine Manchette langsam verabschiedet. So eine andere Aussage.
Ich muss nachlesen ob das ABS auch entlüftet werden kann!?
Kenne nur die von den Sätteln und vom Getriebe Geber…
Aber Danke sehr für die Tips..
VG
Beim mk1 wird der Abs Block auch über Diagnose entlüftet.
Wie würde die Flüssigkeit gewechselt. Mit pumpen vom Pedal oder mit einem Gerät?
