Thermostat beim E300 mit 204ps
Servus zusammen
Da ich seit längerem schon festgestellt habe das meine Temperatur noch selten die 80 /90 Grad erreicht will ich das Thermostat tauschen.
Kann mir jemand sagen wo das genau sitz ?
Habe einen e300 mit 204ps (1313/nbu)
Danke für eure Hilfe
Gruß Stefan
5 Antworten
Dein Motor müsste ein OM651 sein mit Hybrid, der hat den Thermostat vorne mittig.
Da der Thermostat elektrisch gesteuert wird dümpelt er zumindest bei meinem auch nach Tausch lange unter 80° herum.
Hab mich damit abgefunden ev. ist es ja beim Hybrid anderst.
Danke Werde ich schauen ob's da sitzt. Aber ein Hybrid habe ich nicht. Das wäre mir neu.
Hab gerade gesehen das ich da auch einen Tippfehler hatte. Die Schlüsselnummer heist BNU
Ja das macht mich irgendwie stutzig. An manchen Tagen will die Temperatur kaum auf 80.- Grad. Selbst nach 15 km zur Firma steht der noch auf 40 Grad .
Verbrauch finde ich auch recht sportlich. Laut Anzeige gibt der sich im Durchschnitt 10 Liter.
Hatte zuvor einen 211er 320cdi mit dem R6 der lag immer um die 8 liter
E300 - das ist doch ein 6Zylinder.
Und der hat auch mehr als 204 PS.
Zumindest wenn's ein W212 ist - oder bin ich jetzt verkehrt...?!?
Was ist denn das für ein Baujahr ?
Auf jeden Fall ist das Thermostat m.M.n. fällig - wenn nach 15 Km gerade mal 40 Grad erreicht sind.Das hängt bestimmt ab und an.
Die 40 Grad zeigt's bei meinem Dreifuffziger schon nach max.2 Km an.
Und noch mehr - bin nach max.10 Km auf 85 Grad.
Egal ob Sommer oder Winter.
@v8black schrieb am 2. Dezember 2024 um 20:06:20 Uhr:
Du musst keine Angst haben dass sich in Deinem Auto eine riesen Batterie und ein Elektromotor verstecken...
Das "Hybrid" bezieht sich auf den (Verbrenner-) Motor...
Und wenn es der Diesel mit 204 PS ist,- dann ist es nunmal ein Hybrid... - und dürfte gut 10 Jahre alt sein?
Ja richtig es ist der w212 mit6 Zylinder und hat definitiv 204 PS. Wurde so auch nur 2009-2010 gebaut .
Es ist außerdem auch ein elektrisch gesteuerte Thermostat verbaut.
