Thermostat oder Temperaturgeber?
Hallo zusammen
habe mir einen 3bg BJ 2004 gekauft jetz habe ich festgestellt das die Temperaturanzeige manchmal auf 90C hoch geht und dann aber wieder runter fällt was würdet ihr sagen ob das Thermostat kuputt ist oder doch eher der Temperaturgeber ?
und bei wieviel sollte man den Zahnriemen wechseln ?
17 Antworten
Den Zahnriemen solltest du mindestens alle 90 Tkm machen lassen. Ich tippe auf das Thermostat.
wenn das schnell passiert dann ist es wohl der geber (damit meine ich innerhalb von sekunden), wenn es eher dauert und zeit braucht bis sich die tempanzeige verändert dann das thermostat.
Zahnriemenwechsel?? was für einen Motor hast Du denn? Beim Diesel habe ich den wechsel interwall bei 120000 km
beim benziener in der Regel alle 90000 km.
War mal bei vw die meinten beim Benziner ist der Zahnriehmen je nach bedarf zu wechseln kommt nur darauf an ob der Porös ist !!
und die Fehlerauslesung hat angezeigt das der Geber ne Macke hat
Danke für die antworten!!!
Welcher denn? Ich bin der Meinung es gibt 2 davon
Da gibt es ne ganze Menge verschieden Wechselintervalle
Chili, war die beim 1.8T nich bei 180tkm?
NEIN !!! beim 1.8 T ist der Wechselintervall alle 90 TZitat:
Da gibt es ne ganze Menge verschieden Wechselintervalle![]()
Ich würde auch zudem Geber Tippen wie der Kollege robertastraf schon hier gepostet hat.
lg Tobi
lg Tobi
Erzähl doch hier nicht wieder sone Halbweisheiten, meine Fresse. Es ist schlicht und einfach FALSCH das alle 1.8T einen Wechselintervall von 90tkm haben. FALSCH FALSCH FALSCH.
LESEN!Zitat:
lg Tobi
LESEN!
Aber warum wurde den bei mir der Zahnriemen bei 175 T schon 2 mal gewechselt ?
der erste bei 80.000 T in einer VW werksatt und der 2te wurde bei knapp 170.000 T in einer Freihen Werkstatt gewechselt...???
Ich muss dazu sagen das ich das Auto auch erst seit 2 Monaten habe und ich selbst den wechsel nicht gemacht habe.
Was für ein BJ ist deiner? MKB? Vllt. ist da auch die 5 Jahres-Regel in Kraft getreten? Oder auch einfach wegen Verschleiß gewechselt.
Hmm, MKB weiß ich jetzt grad nicht kann ich später noch hinzufügen. Bj. 2002Zitat:
Das wäre mir eine erklärung wenn es die 5 Jahres regel wäre... Hmm
danke dir
lg Tobi
Original geschrieben von Ante.S
Hallo zusammen
habe mir einen 3bg BJ 2004 gekauft jetz habe ich festgestellt das die Temperaturanzeige manchmal auf 90C hoch geht und dann aber wieder runter fällt was würdet ihr sagen ob das Thermostat kuputt ist oder doch eher der Temperaturgeber ?![]()
bei mir war es nicht der Temperaturgeber wie zuerst vermutet, sondern dann doch der oder das Thermostat.
nun hab ich beides neu *schmunzel*
zahnriemenwechselintervall hängt vom motor ab. bei mir (96kw Diesel) alle 120tkm.
gruß holger
gruß holger
Wurde der Intervall bei den AVF in den späteren Baujahren nach oben korrigiert? Habe auch einen AVF 6 Gang BJ 02 und habe 90tkm.
