  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Thermostat und / oder Wapu
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 2. September 2024 um 11:01
vor drei Jahren haben wir bei meinem S5 die gesamte Einheit Wapu und Thermostat gewechselt.
Nun habe ich leider wieder Probleme mit der Temperatur. Kühlwasser geht über 90 grad, bei 110 geht der Lüfter vorne an.
Kann ich ohne Ausbau feststellen was defekt ist? Thermostat oder Wapu?
Vielen Dank.
1 Antworten
Rücklauf der Wasserpumpe kontrollieren, dafür den kleinen Schlauch entfernen am Ausgleichsbehälter und im ausgleichsbehälter laufen lassen. Bei Gasstoß bzw. erhöhter Drehzahl sollte die Menge mehr werden. Dazu gibt es leider keine genauen Angaben.
Thermostat kann leider nicht im eingebauten Zustand geprüft werden, ausbauen und neues rein. Ich tendiere auch zum Thermostat, ich denke mal das der Thermostat hängt und das alles über den kleinen Kühlmittelkreislauf läuft.
Lg
