- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Thermostat wechseln
Thermostat wechseln
Seid 2 Tagen wird mein Elch nach ca 12 bis 15 km heiß
Fehlermeldung Kühlwasser heiß Geschwindigkeit reduzieren anhalten Heizung funktioniert auch nicht mehr
Mein Verdacht Thermostat öffnet nicht
Kein Kühlmittelverlust
Hat jem Erfahrungen oder einen guten Rat ????
Vielen Dank im Voraus
24 Antworten
Die Heizung müsste auch bei defektem Thermostat funktionieren.
Die hängt am Motorkreislauf.
Infos über die Motorisierung wären sehr hilfreich .
Grüße Markus
Wenn die Heizung (kleiner Kreislauf) auch nicht geht, hört sich das eher nach KEINEM Kühlwasser an. Da steht wohl eine Lecksuche auf dem Programm...
Er schreibt "kein Kühlwasserverlust"
Kann auch eine defekte Wasserpumpe sein.
Dann bleiben Heizung und Kühler kalt.
Grüße Markus
Nicht mehr fahren!
Hier droht bei defekter Wasserpumpe nicht nur der Überhitzungstod, sondern auch ein Zahnriemenschaden.
@Markus_1 schrieb am 15. Mai 2023 um 17:48:52 Uhr:
Sorry, überlesen...
Kenn ich :-)
Und, gibt's was Neues?
Die Werkstatt ist sich nicht schlüssig obKopfdichtung oder Haarriss in der Laufbuchse
Das heißt CO2 Test positiv?
Von was für einem Motor/Laufleistung ist eigentlich die Rede?
Für mein laienhaftes Verständnis:
Geht kaputte ZKD/Haarriss ohne Kühlmittelverlust?
Ist die ZKD gegrillt worden als Sekundärschaden einer defekten Wapu bspw?
Wie lange bist du denn noch gefahren mit der Warnmeldung?
@Ravell schrieb am 30. Mai 2023 um 18:11:42 Uhr:
Letztendlich muss - falls die Werkstatt richtig liegt - der Kopf eh runter. Falls die Kopfdichtung in Ordnung war, beginnt halt die Sucherei. Es könnte sich dann, wie bei mir, eine Laufbuchse vom Block gelöst haben.
Aber ich hatte Kühlwasserverlust, zum Schluß richtig heftig...
Wäre es vielleicht nicht gescheiter, erst mal zu suchen, warum die Heizung nicht warm wird. Wenn der Motor die Wärme nicht wegbekommt (durch Heizung und Kühler), kocht die Kiste auch...
Das heißt, die Werkstatt hat eine defekte Wasserpumpe definitiv ausgeschlossen?
Grüße Markus
Ja definitiv ist es nicht die Wasserpumpe
Und warum heizt er nicht?
@Ravell schrieb am 3. Juni 2023 um 21:28:14 Uhr:
Wie wurde das geprüft?
