  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. WoWa und WoMo
  6. Thule Superb Deichselträger Problem
Themenstarteram 6. August 2024 um 19:58
Hallo zusammen
Mir sind an unserem Deichselträger Thule Superb die Fußabdeckkappen verrutscht.
Ich kann diese nicht wieder in die Rundung drücken.
Habe auch den Bolzen zwischen den Wänden mal gelockert, ohne Erfolg.
Kennt jemand von euch einen Trick?
Diese Kappen gibt es im Zubehör, also muss ein nachträgliches wiedereinschieben irgendwie möglich sein
Danke für eure Tipps
3 Antworten
Ja, das geht. Hatte ich auch schon, ist aber fummelei.
Der schwarze Holm wird durch die Abdeckungen gelagert. Dem entsprechend musst du den Holm möglichst mittig positionieren und dann vielleicht mit einen Schonhammer vorsichtig Nachdruck verleihen. Die Klemmschraube solltest du lockern, sonst bekommst du das nicht rein (die mit dem schwarzen Hütchen)
Themenstarteram 6. August 2024 um 20:42
Danke, ich fummel morgen mal ne runde :-)
Hatte es mal grob versucht, ich denke da ist mehr Geduld notwendig...
Themenstarteram 27. August 2024 um 13:33
Soo, kurze Rückmeldung an alle due dieses Thema auch mal haben sollten:
Abdeckungen konnten aufgeschoben werden, aber erst nachdem die Standfüße vom WoWa Träger gelöst wurden. Dadurch war mehr Spiel vorhanden.
