- up!
- e-up!
- Tickendes Geräusch beim Laden
Seit kurzem bin ich Besitzer des E-UP. Das Auto macht tickende Geräusche, wenn ich das Ladegerät anschließe. Akku ist nicht 50% leer. Dies ist nur ein Ladegerät für den Heimgebrauch. orangefarbenes Licht blinkt. nach mehrmaligem Aus- und Einschalten leuchtet sie grün. Ist das normal?
13 Antworten
Ich höre im Video zwar nichts klicken, aber oranges Licht bedeutet Stecker angeschlossen, aber lädt nicht!
So weit ich das in Erinnerung habe, bitte Bedienungsanleitung lesen, bedeutet Orange das er keinen Strom bekommt. Hatte ich mal als die Sicherung der Wallbox raus war.
Dieses ticken kenne ich nicht. Bei mir klackt einmal die Wallbox und einmal das Auto, wohl so eine Art Begrüßung...
Das ist keine Begrüßung sondern das Schalten der Schaltschütze (Relais),
die nach korrektem koppeln den Stromfluss freigeben. Also völlig normal.
Das dauernde klacken in deinem Video ist jedenfalls nicht normal.
Klingt als wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.
Probiere doch mal ein anderes Ladekabel aus. Evtl. hat ja ein freundlicher Nachbar eines.
es war der Stecker. Habe einen anderen Stecker verwendet, aber es funktioniert. Steckerkontakt nicht gut. Dank allen
Der Steckerist doch fest mit dem Ladegerät verschweißt?
Was war da denn passiert?
Vielleicht meint er die 230 Volt Steckdose.
Dicker Rundstecker der im Auto angeschlossen ist, hat keinen guten Kontakt. Ich gehe mit dem Ladekabel in die Garage. Ich hoffe, es besteht noch Garantie.
"Dicker Rundstecker im Auto ... Aber es funktioniert"? Ich werde daraus nicht schlau... Das Verhalten des Autos im Video ist definitiv nicht normal.
Meinst du die Ladebuchse am Auto? Gibt es dort Kontaktprobleme?
@Thinky123 schrieb am 17. Januar 2025 um 16:02:51 Uhr:
Ich vermute, dass er das Ladekabel meint.
Außerdem nutzt der User ein Übersetzungsprogramm. Wenn ich den Text im Kopf ins englische übersetze, ist es leichter zu verstehen.
Ah... Jetzt wo du es sagst geht mir auch ein Licht auf
Garage = Werkstatt erklärt dann auch noch etwas.
Bei Garage hätte ich eher auf die Schweiz getippt.
@ManeT4 schrieb am 19. Januar 2025 um 10:47:01 Uhr:
das kann natürlich auch sein
