ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Tid, Bid, Gid, Cid,...?!?
Themenstarteram 27. Juni 2004 um 17:37
Bitte um Hilfe/Aufklärung.
Am Beispiel Astra-H und die Beschreibungen bei opel.de im Infotainement-Bereich:
CD 30 MP3:
Anstelle des Cassettenspielers ist das CD 30 mit einem CD-Laufwerk ausgestattet. Tuner- und Audioeigenschaften entsprechen dem CC 20. Abweichend verfügt das CD 30 über 6 Lautsprecher (2 Hochtöner, je 2 Tieftöner vorn und im Fond). In Verbindung mit Bordcomputer erfolgen die Anzeigen auf dem Bord Info Display, mit Klimatisierungsautomatik bzw. dem Reifendruck-Kontrollsystem TPMS kommt ein Graphic Info Display zum Einsatz, das die Bedienung durch großflächige Menüanzeigen zusätzlich vereinfacht.
Serienausstattung: Triple Info Display, 6 Lautsprecher.
Tuner: UKW/MW, Auto Store, 4 x 6 Senderspeicher, volle RDS-EON-Funktion, DSP, PTY.
Audio: 4 x 20 Watt, Telefoneingang, geschwindigkeitsabhängige Lautstärke- und Bassregelung.
Laufwerk: CD-Player
Optionen: Bord Info Display in Verbindung mit Bordcomputer, Graphic Info Display in Verbindung mit Klimaanlage oder Reifendruck- Kontrollsystem TPMS, Lenkradfernbedienung, Telefoneinbau-Vorrüstung
Hab ich das insgesamt richtig verstanden (bitte Korrektur/Ergänzung bei Fehlern !!!), der Vollständigkeithalber:
TID=> wenn sonst nix bestellt (= 1 Zeile monochrome mit xx Zeichenanzahl)
BID=> wenn BC dabei (= 2 Zeilen monochrome mit xxx Zeichenanzahl jeweils)
GID=> sowohl bei Klimaanlage, Klimatisierungsautomatik, TPMS, Phone,
MMedia... (= mit "großflächigen Menüanzeigen")
CID=> bei Opera oder Navi optional (ähnlich GID, aufwendiger+farbig)
Also bereits bei Klimaanlage ein GID ???!
34 Antworten
am 27. Juni 2004 um 18:19
So steht es in der Preisliste vom Caravan und 5-türer:
CD 30 MP3
in Verb. mit Klimatisierungsautomatik oder
Also, dann werde ich mal Aufklärungsarbeit leisten:
TID:
Triple Info Display
--> Bei CC20; monochromes Display mit zwei Zeilen
BID:
Bord Info Display
--> Bei CD30 und CD30MP3 ohne Klimaautomatik, bei CD30 und CD30MP3 mit Bordcomputer; monochromes Display mit drei Zeilen
GID:
--> Bei Radiosystemen ab CDC40Opera (CD50Phone, CD60MM, CD70Navi, CDC80MM), bei CD30 und CD30MP3 mit Klimaautomatik; monochromes Display mit variabler Oberfläche (also keine Zeilengestaltung)
CID:
Colour Info Display
--> Optional für CDC40Opera oder CD70Navi.
BID und GID sind gleichgroß.
Alles klar? :D
TID:
Triple Info Display
BID:
Bord Info Display
GID:
CID:
Colour Info Display
Alles klar? :D
Themenstarteram 28. Juni 2004 um 7:04
Ah,
wußte ich doch, von dir gab´s das schon mal so gut dargestellt, danke !!!
Nach der Opel Beschreibung hat aber doch bereits die einfache Klimaanlage das GID ?!?
(s. untere Teil "Optionen" !)
Serienmäßig bei der einfachen Klimaanlage gibt's das GID nicht. Nur wenn man zusätzlich noch das Reifendruckkontrollsystem bestellt. ;)
Themenstarteram 28. Juni 2004 um 11:59
Da steht aber bei Opel ein "oder" zwischen Klima und Reifendruckkontrollsystem !?!
Dann hat Opel ein Fehler gemacht. :)
Mein Opi hat die normale Klima und er hat nur ein BID.
Themenstarteram 28. Juni 2004 um 12:16
Das ist gelebte Realität (!), zu sorglos der Umgang der Hersteller mit ihren Homepages !!!
Danke sir_d
Danke sir_d
Bitte, nichts zu danken! ;)
Tja, so ist das. Auf den Hersteller-HP's finden sich viele Fehler.
am 28. Juni 2004 um 12:38
Nehmt doch die Preisliste zur Hand, da stimmen die Angaben am ehesten. ;)
Themenstarteram 28. Juni 2004 um 15:27
Jepp,
die Fixierung auf´s Internet bringt wirklich nicht mehr wenn überhaupt gleich"wertiges"....
am 28. Juni 2004 um 15:52
Das CID ist doch aber nochmal einiges größer als das GID oder nicht?
Das CID ist erheblich größer. Es hat eine Diagonale von 6,5" im 16:9 Format.
Das GID müßte mit 4,2" im Format 4:3 sein.
Dann is die Fläche des CID mehr als doppelt so groß, nämlich 212% vom GID.
GID
CID
Themenstarteram 3. Juli 2004 um 12:37
Merkwürdig,
beim Meriva (Corsa, Tigra) bekommt man laut neuer Preisliste ein GID bei Kombination mit BC+Check Controll
beim Astra anscheinend nicht (nur BID), da bedarf es wirklich erst der Klimaautomatik oder was sonstiges aufwendigeres im Infotainement etc. für das GID, geschweige denn ein CID
