- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- TID Corsa B Stecker abgeschnitten...
Hi zusammen!
Hab ein riesen-Problem, zumindest für mich!
Also es geht um das TID (Triple Info Dislay) im Corsa B.
Das ist das Gerät, das Uhrzeit, Datum usw. anzeigt.
So:
Also mein Stecker davon war defekt.
Ein Bekannter wollte es reparieren und hat den Stecker ganz unten abgeschnitten.
Toll...
das wars.
Mehr kann er nicht, er hat sich vertan!
IDIOT! *grins*
Naja, da bei dem "Loch, wo die ganzen Kabel, die zum Stecker führten rauskamen, hängen jetzt noch ganz ganz kurze Kabel raus.
Unter die Abdeckung komm ich aber auch nicht, weil sich das nicht öffnen lässt.
Bin auch nicht der Super-Löter, kann also gárnichts machen.
Und was mach ich jetzt?
Defekt lassen, nach Opel fahren oder was kann ich machen?
Opel ist mir zu teuer, bin armer PRaktikant.
Bitte helft mir!"
Danke!
20 Antworten
also ich würde sagen du musst schon einen neuen stecker daran löten, oder eventuell mit klemmen versuchen.am besten organisierst du dir einen anderen stecker vom schrott.wie lang kucken die kabel denn noch aus dem loch?reicht das um sie verlöten oder verklemmen zu können?
wo kommst du denn her? vielleicht können wir da was machen
Komme aus Witten, ziwschen Dortmund und Bochum!
Also die Kabel gucken schon raus, dass man noch löten kann, aber man muss es können.
Ich kann zwar etwas löten, aber sowas knappes, ist schon schwierig!!!
hm das ist dann doch weng weit, sonst hätt ich dir das machen können
Hmm ich wohne (jetzt) auch zu weit weg...
Aber nimm dir doch eine Lüsterklemme und verlänger die kurze Leitung etwas. Dann kannst du das TID in ruhe drin anlöten und hinterher brauchst du nur die Lüsterklemmen verbinden.
rOb
hab ich schon versucht.
passt auch nicht, weil hinter dem TID nicht genügend Platz für die Klemmen ist, wenn man es anschliessen will!
Echt schwierig, sag ich ja
ich wohne schon nicht so ganz weit weg.das prob ist aber das ich im mom nicht soviel zeit habe.hast du denn schon einen stecker organisiert?eventuell könnt ich mir vorstellen dir zu helfen.
Du kommst aus Witten? Ich auch...! Woher genau? Kennen wir uns? :-) Bin auch kein Super Löter, kann dir da auch nicht weiterhelfen...was ist mit Kabelsteckverbindungen???
Keine Lüsterklemmen nehmen! PFUSCH!!!
Besorge Schrumpfschlauch und einen neuen Stecker mit hinreichend Kabel dran.
Wenn Löterfahrung nicht vorhenden ist, fahre zu einem Auto-HiFi Monteur (MediaMarkt geht auch) und laß den das anlöten. Die Lötstellen werden eingeschrumpft und damit perfekt isoliert.
LoL du bist ja nen Lustigen. Das Kabel durchzuschneiden War Pfusch ! Alles was man jetzt macht ist Reparieren Und nach möglichkeit noch günstig. Glaubst du echt Jemand will die Opel die Kohle für dne scheiß Stecker in den Rachen schmeißen ? *g* naja jeder so wie er meint.
ja die einzig richtige lösung ist eigentlich löten, dann aber richtig und wenn er das nicht kann, dann entweder irgend wie zusammenpfriemeln oder halt zu nem laden gehen der das macht, wird aber denke ich nicht billig werden
Das mit dem Schrumpfschlaum ist ne gute Idee.
Aufgrund des kurzen Kabels ist es auch sehr schwer, da die gelöteten Stellen zu isolieren.
So bekomm ich es vieleicht hin.
Danke übrigens für eure Hilfe.
@Drummer
wer bistn du und woher genau aus Witten?
Wenn du mir deinen Namen verrätst kann ich dir sagen ob wir uns kennen
@Oeppel
erstmal ists nett, dass du es überhaupt wenn du Zeit hast machen würdest (von euch allen, die es angeboten hätten, wenn die Entfernung nicht zu groß wär)!
Ich probiers mal selbst, wenn ichs überhaupt nicht hinbekomme warte ich, bis du Zeit hast ;-D
Danke an alle für die Antworten.
Gruß,
Pascal!
achja, was sind KABELSTECKVERBINDUNGEN?
Diese Quetschverbinder machen nur Probleme.
Baue Teile des Armeturenbrettes aus und benutze Schrumpfschlauch. Einen Stecker besorgen (unfallwagen o.ä.) und dann sauber anlöten.
Wird wie neu! 100 Prozent zuverlässig!
