  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. tiefere Federn = neue Stoßdämpfer?
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 29. April 2013 um 7:29
Moin moin,
mein A4 Avant (Ambiente) hat leider "nur" das Serienfahrwerk. Mit den jetzt vorhandenen 19" Zoll Felgen sieht das ganze schon sehr blöd aus wie ich finde.
Wollte nun etwas tiefer (wie Sportfahrwerk). Habe nur ein paar Fragen dazu im Kopf.
1. Wenn ich mich so an meine Golf2 Zeiten erinnere, dann waren nach den Tieferlegungsversuchen mit Serienstoßdämpfern diese schnell hin und verschlissen. Gibt es dieses Problem heute immer noch? Was ist mit dem geringeren Federweg?
2. Bin eigentlich nen Freund von original Teilen. Würdet Ihr lieber original Sportfahrwerk mit Dämpfern oder ein nur Nachrüstfedern einbauen?
3. Welcher Hersteller ist zu empfehlen, wenn man mal Preisdifferenzen von 100€ vernachlässigt?
Grüße!
ich würde mich auch als erstes mal um die Stoßdämpfer kümmern und die auf Funktion prüfen ( lassen )
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
23 weitere Antworten
23 Antworten
Wichtigste Frage: Wie tief willst du?
Im allgemeinen geht man davonaus, dass bei Tieferlegungen bis max 30mm der Tausch von Federn ausreicht. Andere Stoßdämpfer sind hier nicht zwingend erforderlich. Bei mehr als 30mm ist jedoch dringend angeraten, ein Komplettfahrwerk zu verbauen.
Gleich wie bei Punkt 1.
Wieviel willst du ausgeben?
Es gibt Fahrwerke ab 200€ (z.B. Lowtec, ...).
Qualitativ gut für 5.000km...danach kannste es austauschen.
Ansonsten gibts dann preislich nach oben kaum eine Grenze.
Wenns was solides sein soll, wirst du um einen Markennamen nicht herumkommen, dafür dann aber auch minimum 600-800€ ausgeben müssen.
Gruß Martin
Themenstarteram 29. April 2013 um 8:07
Danke... Dachte so an Materialkosten von 500-1000€ (Natürlich immer im Fokus nach nem guten Preis/Leistung/Qualität Verhältnis)
Also original Sportfahrwerk ist 20mm tiefer. Das würde mir auch reichen. Vielleicht max. 30mm.
Ist das beim original Sportfahrwerk auch so?
Nein, da sind etwas härtere Dämpfer verbaut.
Das ist OK und stellt natürlich werkseitig die "1.000%-Lösung" dar.
Ist aber kein zwingendes MUSS.
(Mal davon ausgehend, dass du nicht vorhast, den Wagen auf einer Rennstrecke zu bewegen, sondern ganz normal im Straßenverkehr...) ;)
Themenstarteram 29. April 2013 um 8:26
Richtig. 85% Stadt, Landstraße. 15% Autobahnen für Fahrten in den Urlaub.
Also würdest Du nur Federn empfehlen?
Wenns nur 20mm sein sollen, dann ja.
Themenstarteram 29. April 2013 um 9:24
Das heißt dann im Klartext:
Ich habe dann 20mm tiefer und die Einfederung ist so weich wie jetzt auch?
Also die Frage die sich dahinter verbigt ist eigentlich mehr, ob die Federn irgendeine Veränderung auf die Steifigkeit des Fahrwerkes hat oder ob die Steifigkeit durch die Dämpfer vorgegeben wird?
am 29. April 2013 um 9:34
Tieferlegen bedeutet aber, dass der Stossdämpfer immer in seinem Arbeitsbereich eingefedert ist und somit nicht mehr soviel "Restdämpferweg" zur Verfügung steht...
je nach Laufleistung würde ich ein komplettes Fahrwerk vorziehen ...
Themenstarteram 29. April 2013 um 10:30
33.000 km. 1Jahr alt.
Relevant is wieviel mm restfederweg nach der tieferlegung überbleibt!
Seriendämpfer sind top daher ist von jedem billig komplett Fahrwerk abzuraten
Themenstarteram 30. April 2013 um 6:38
Genau sowas meine ich. Weiß einer ob bei 20-30mm Federn der Restfederweg bei Seriendämpfern ausreichend ist?
am 30. April 2013 um 7:06
wenn würde ich eh nur ein Bilstein-FW verbauen wollen, alles andere wie Federn für 100 € oder so, kämen mir nicht unter meinen Allerwertesten;)
Ja ist er, Standardfahrprofil vorausgesetzt.
Ob das Gesamtfahrwerk dann mit nur Federn anstatt bei 180TKM schon bei 170TKM ausgeleiert ist, dürfte kaum eine Rolle spielen und ist vorher ohnehin nicht absehbar.
Bei komplett bzw Gewindefahrwerken werden kürzere Dämpfer verwendet beim A4 ca 15 mm
Wenn nur federn dann nimm einfach pro Kit!
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 20:07
Sind eigentlich Federn auch für die Härte verantwortlich?
Oder sind das nur die Stoßdämpfer?
Sprich: Habe ich mit dem pro Kit Eibach auch etwas bessere Kurvenlage? :confused:
Greets!
