Tieferlegung A6 Luftfahrwerk
Hallo.
Welche Möglichkeiten gibt es zur Tieferlegung des AUDI-A6-Luftfahrwerkes.
Über das Menü kann ich die Stufen "tief", "normal" und "hoch" leider nicht wählen.
Habe gehört, dass auch die Audi-Werkstatt was programmieren kann, so dass der Wagen tiefer liegt.
TThias
@tsmike
Bewegst du dein Auto permanent am Drehzahlmesseranschlag? Nein? Warum nicht? Geht doch. Und was geht, kann nicht schädlich sein.
Ich hoffe du verstehst die Aussage und kannst sie entsprechend aufs Fahrwerk ummünzen.
625 Antworten
Original geschrieben von TThias
Hallo.
TThias
schau mal in den Thread zu den Codierungs- Möglichkeiten. Bisher scheint das bei 4G noch nicht zu klappen.
http://www.motor-talk.de/.../codierungen-neuer-a6-4g-t3099811.html?...
Du wirst doch nicht 1500€ dafür bezahlen wollen?
1. geht das wenn es bekannt ist mittels Tester ganz einfach,
2. Muß die Spur ggf Sturz neu eingestellt werden
3. TüV
und dann wozu?
Ist doch Serienmäßig schon so sehr Hart auf Dynamik.
Das Geld wäre gut angelegt wenn man zur normalen Option Hoch, Comfort, Dynamik( bzw Auto auf BAB) noch eine weitere Tieferlegung hätte, hat man meines Wissens aber nicht, dem System werden nur 30mm mehr höhe Vorgegauckelt.
Bessere Version (wie beim 4F) einfach das Steuergerät ggf den Druckspeicher vom Allroad nehmen und dann tieferlegen, dann kommt man auch wieder auf Serienhöhe wenn es notwendig wird/ist.
Jung,s Links oben am Navi kommt ein Buton zum Senken des Luftfahrwerk bei Aktivierung des Car-Drive.
Hallo.
TThias
Geht beim 4G, habe es selber machen lassen. 30mm ist aber das Maximum.
Hast du mal ein Bild davon ? Hoch/Tief ?
Leider nicht aktuell. Schau aber mal unter dem Punkt "Bilder vom Avant", da habe ich meinen gepostet.
Ist aber nur in der Stellung Dynamik.
Hast Du denn gesehen womit sie es gemacht haben und vorallem wie welcher Kanal etc.??
Frag mal hier eah-customs, dort habe ich es machen lassen.
Glaube kaum das die mit der Info rausrücken werden...
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Was meinst Du hier genau?
TThias
TThias
Er meint, dass das Luftfahrwerk ab Werk angehoben oder abgesenkt werden kann. Diese Möglichkeit gibt es im Car-Menü. Was alle anderen wissen wollen ist, ob es eine Möglichkeit gibt, die Standardwerte ab Werk per Codierung noch etwas tiefer zu legen.
TThias
So meinte ich es, aber ich würde meinen Wagen nicht noch tiefer legen.
http://data.motor-talk.de/.../p1010430-9198451240934511409.JPG
Ich auch nicht. Mir persönlich reicht es so wie es ist.
