- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Tieferlegungsfedern Corsa B GSi & 14" Felgen
Hallo!
Habe mich mal nach ein paar Federn umgeschaut da ich von meinen 15 Zoll Felgen auf 14er runter will und dafür das ganze Auto tiefer legen will. Habe bereits ein Fahrwerk drin. Aleerding von einer Marke von der ich noch nicht bzw garnichts gehört habe......Tavema oder so..........Die Dämpfer sind echt geil aber naja..........mir ist das Auto hinten auf jeden Fall zu hoch...........und mit den 14" Falgen bestimmt auch vorn........
Bei den Felgen habe ich an die Breiten VA/HA 8j/8,5-9j gedacht.
Hat da jemand Erfahrung mit 14 Zöllern und den Federn?
Welche Federn kommen am besten? 60/40?
Hätte es hinten am liebsten nicht all zu hoch.
Danke schonmal!
Gruss Julian
okay wer auf bretthart steht, für den ist es richtig:). Bei mir fliegt es diesen Winter auf jeden Fall raus. Mein Tevema ist ein 60/40 Fahrwerk und die Dämpfer sind gekürzt. Du brauchst dir nur 60ger Federn für die HA mit einem Teilegutachten besorgen und trägst sie beim Tüv ein.
16 Antworten
hallo vezza,
das fahrwek das du drin hast ist von einem holländer, das ich selber bei meiner frau drin habe, die hat 60/40 verbaut, und mit 14 zoll räder bestückt, hir mal ein bild davon,
165/65R14
http://img257.imageshack.us/my.php?image=s7301695wk8.jpg
mfg corsi
jo 60/40 mit 14 zoll 50zier querschnitt schaut bei mir so aus.
guckst du foddo
Aber ich muss schon sagen das die Höhe eures Hecks trotz gleicher Federn ziemlich unterschiedlich ist.
Bis jetzt hab ich noch 15 Zöller drauf......
Was meint ihr wären für 15" die richtigen Federn?
Möchte vor und hinten nicht all zu viel platz zum Radkasten haben.........
Aus meinen jetztigen Papieren zu den Federn werd ich atm nicht schlau.........
Im Tüvgutachten steht Folgendes:
tiefergelegt mit Tavema-Federn Farbe rot/blau Kennz 100494/100106
Windungszahl 6,0/7,0 Drahtstärke 11,05/10,75, Kontrollmaß zur Börtelkante 300mm
In einem anderen Brief steht: Tieferlegung des Fahrzeugs bis ca 45mm
Heisst das dann jetzt das mein Corsa rundum 45mm tiefer ist?
Andererseits muss ich sagen das ich persönlcih jetzt nicht Finde das mein Auto hinten 45mm tiefer ist........
bekomm bei 15" noch gut meine Hand durch........
Ich hab hier leider nur so eine schlecht Kopie.
Gibt es zu dem Hersteller auch eine Homepage auf dem ich gutachten bekomme?
hy vezza,
ich schaue gerade in den pabieren meiner frau nach ,da du eine NR hast, die sie auch hat vorne, mom
mfg corsi
als du hast definitiv vorne 60mm drin !
und hinten soltest du ein 30 oder 35 er haben ,
kanst mal goolgen 100106
mfg corsi
vorn ist er auch echt total tief aber wie gesagt....hinten hab ich zwischen den 15" und dem radkasten noch echt massig platz.......
Gibt es von dem Hersteller eine Homepage oder so?
Danke schonmal!
Gruss Julian
was ich noch sagen wollte............
in deiner signatur bei dem spruch mit sex hast du zwar recht aber auch nen schreibfehler :-P
habe auch das Tevema Fahrwerk verbaut und muss dazu sagen, ist nichts besonderes (nur so am Rand;)). Wenn du damit 14 Zoll Felgen Fahren möchtest,würde ich 60/60 vorschlagen.
Was findest du daran nicht so gut?
Also ich finde es richtig geil weils total Hart ist.
Könntest mir auch was für 15 Zoll empfehlen?
lg julian
habe das gutachten
www.kupplung.de/DMS/DE/me_teile/5030op.pdf
mfg corsi
Danke Corsi!
Wenn ich das dann jetzt richtig verstanden habe, hab ich also schon ein 60/40 Fahrwerk drin oder?
Wie findest du das Tavemafahrwerk?
Bist auch so unzufrieden damit?
nein!
das kan ich nicht sagen,
das fahrwerk ist seit 2000 verbaut , und hat noch keine anstalten, einer ermüdung gezeigt,
das fahrverhalten und das feder verhalten kan ich nur als gut beurteilen,
was schlaglocher und der gleichen angeht:D
mfg corsi
Ok aber eine frage hab ich noch.
Angenomme ich würde mir jetzt 60/60 Federn holen, so bräuchte ich hinten nochmal andere Dämper weil meine jetztigen nicht gekürzt sind(ich nehms mal an)? Gäbe es dazu denn auch noch eine alternative?
Danke!
lg Julian!
schau mal drunter solten Gelbe dämpfer sein,
unter 40 mmm immer neue dämpfer,
ja gibt es schau noch mal in meinen beitrag wo das bild gemacht habe
mfg corsi
ps bereifung!
