- Touran
- Touran
- Tieferlegungsfedern zurückbauen
Hallo Zusammen,
der Vorbesitzer hat H&R Tieferlegungsfedern: 29 274 verbaut. Ich möchte gerne die serienmäßigen wieder einbauen, also lediglich die Fahrwerksfedern tauschen. Geht das? Muss ich auf irgendetwas achten?
5 Antworten
Sollte normalerweise kein Problem sein wenn es nur tieferlegungsfedern sind und kein Fahrwerk brauchst du eigentlich nur wieder Serien federn einbauen.Das sollte alles sein.Musst nur mal vielleicht schauen ob im Schein die H&R eingetragen sind oder nur mit ABE.Falls eingetragen vielleicht mal vorsichtshalber den TÜV fragen ob das wieder ausgetragen werden muss.Wenn nur mit ABE dann gar kein Problem.
Ja, die müssen dann auch wieder ausgetragen werden.
Ebenso ist danach eine Achsvermessung zu empfehlen.
Ja Achsvermessung würde ich auf alle Fälle machen lassen auch bei Querlenker, Spurstangen oder Stoßdämpfer Tausch.
Brauchen nicht ausgetragen werden...Aber Achse muss vermessen werden
Also das Gewindefahrwerk mussten wir damals bei meinem Kumpel wieder austragen lassen.
Das wird bei den Federn wohl nicht anders sein wenn da nichts geändert wurde.
