- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Tieftöner defekt,
Tieftöner defekt,
So, ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Gestern, bei leicht lauterer Musik, war plötzlich der Bass komplett weg. Dachte zuerst, es liegt am Radiosender. Doch nach probieren mit anderen Sendern (und auch meinen Bildschirm, der auch als FM Transmitter dient) bin ich zu den schluss gekommen, dass es eigentlich nur der Tieftöner sein kann.
Jetzt die Frage an euch, bin ich recht in der Annahme, dass dieser unter dem Gitter am Armaturenbrett ist? Im Anhang hab ich ein Bild eingefügt was ich meine.
Und wenn ja, ist das eh der einzige im ganzen Auto und welchen kann ich da einbauen? Bin durch das internet nicht gerade schlauer geworden.
Dürfte auch das bessere Radiosystem sein (siehe Foto)
Ist ein Bj. 04
Vielen Dank im Voraus!
10 Antworten
Tieftöner sind überall in den türen. Hochtöner nur vorne oben i der säule.
Welcher tieftöner jetzt kaputt ist musst du selbst finden evt mit dem fader und vorne hinten einstellungen austesten
Aber so wie du das beschreibst hast du vlt wirklich einen richtigen subwoofer?! Gabs den serienmäßig? Den würde ich eher im kofferraum bereich vermuten. Das vorne mittig ist der center lautsprecher.
Also dieser Tipp hat mir glaube ich viel arbeit erspart.
Soweit ich jetzt hören konnte, ist es der an der Fahrertür. Da kommt gefühlt nur etwas vom kleinen hochtöner oben bei der scheibe was raus.
Bevor ich aber die türverkleidung runtermache, kannst du mir sagen, welcher da rein passt?
16.5 cm oder auch 6.5 inch
Ich hab alle rausgetan und welche von hertz verbaut.
Im c30.
@ovl und wie siehts mit der tiefe aus?
Diese haben gut gepasst!
Ok Lausprecher sind da.
Nur jetz gehts weiter mit den fragen
Sind die Original genietet?
Und brauch ich da einen eigenen adapter für die neuen?
Was dann aber auch wieder blöd ist, da der stecker dann nicht mehr passt
hast du ein glück dass ich das damals dokumentiert habe.
https://www.motor-talk.de/.../...1-6d-c30-bastlerhit-t6983721.html?...
da musst du jetzt aber oft "danke" klicken ;-))
Ja das hilft mir schon sehr weiter.
Nur mein hochtöner sieht anders aus, da meiner daneben sitzt.
Da der originale noch funktioniert und der von Hertz doch um einiges kleiner ist, werde ich diesen drin lassen.
Hab eh schon was anderes vor damit
Ich werd heut wieder da dran weiter machen.
Vielen herzlichen Dank für deine unterstützung!!
Schön, das hier auch andere Niederösterreicher sind
klingt super, ich halte die daumen.
