  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Tigra b Hardtop Probleme
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 10. November 2024 um 12:26
Guten Tag.
Meine Eltern haben Probleme mit ihren Tigra b.
Das Hardtop wollte nicht mehr zufahren , irgend jemand aus der Nachbarschaft war schon mit einen Chinaknaller dran und hat den Fehler Speicher gelöscht . Er kann sich nur noch an 2 von 4 Fehler erinnern einmal Fahrweg Zulang und zu hohe Spannung oder Strom am Steuergerät für das Hardtop.
Habe mich heute mit meinen Original OPcom mich mit dem Auto verbunden.
Fehler Speicher Leer und keine neuen Fehler vorhanden.
Stellwerte ausgelesen.
Messdaten:
Batterie Spannung,13.9 V
Kl. W - Geschaltete Batteriespannung (Klemme W),Ein
Hall Sensor Hardtop offen,Aktiv
Hall Sensor Hardtop geschlossen,Inaktiv
Hall Sensor Kofferraum offen ,Inaktiv
Kontaktschalter Trennwand,Aktiv
KS Hardtop links verriegelt (Kontaktschalter),Inaktiv
KS Hardtop rechts verriegelt (Kontaktschalter),Inaktiv
KS KD links geschlossen (Kontaktschalter Kofferraumdeckel),Inaktiv
KS KD links verriegelt (Kontaktschalter Kofferraumdeckel),Inaktiv
KS KD links entriegelt (Kontaktschalter Kofferraumdeckel),Aktiv
KS KD rechts geschlossen (Kontaktschalter Kofferraumdeckel),Aktiv
KS KD rechts verriegelt (Kontaktschalter Kofferraumdeckel),Inaktiv
KS KD rechts entriegelt (Kontaktschalter Kofferraumdeckel),Aktiv
KS KD hinten geschlossen (Kontaktschalter Kofferraumdeckel),Aktiv
KS KD hinten verriegelt (Kontaktschalter Kofferraumdeckel),Aktiv
KS KD hinten entriegelt (Kontaktschalter Kofferraumdeckel),Inaktiv
Kontaktschalter Hutablage,Undefiniert
Hardtop Schalter,Inaktiv
Innenschalter Kofferraumdeckel,Inaktiv
Außenschalter Kofferraumdeckel,Inaktiv
Handbremse Status,Aktiv
Zentralverriegelung Status,Inaktiv
Komfortschließung Status,Inaktiv
Dazu habe ich noch 2 Bilder gemacht. von Max offen und geschlossen.
Von den Naja möglichen max geschlossenen Zustand zum möglichen max öffnen, kommen Klopfgeräusche ob irgend ein Teil nicht weiter Hochfahren kann weil es irgend wie blockiert wird.
Ich bin in den Knapp 10 Jahren auch nur 1 mal mit dem Auto gefahren und das mit dem geschlossen Hardtop. Für mich sieht das so aus als würde da was blockieren.
Falls jemand was mit dem Foto´s oder den Messwerten anfangen kann , wäre ich über jede Hilfe dankbar.
Offen
Geschlossen
2 Antworten
Hallo.
Das Thema ist hier schon oft behandelt worden.
Es können viele Fehler vorliegen. Das wichtigste ist die Batteriespannung, deshalb die Empfehlung : Dachbetätigung nur bei laufendem Motor.
Kabelbruch Fahrerseite, Schaltpult Fahrertür und viele andere Dinge.
Eventuell kann ein FOH , der noch einen Spezi hat, helfen.
Es gibt leider kaum noch Fachleute für dieses Auto, die Ersatzteile sind rar und/oder sehr teuer.
Viel Glück
Themenstarteram 11. November 2024 um 16:04
Danke für die Antwort.
Hat jemand ne Idee wie ich die Hutablage die eingeklemmt ist da raus bekomme? Wenn ich mir so ein Video anschaue wie das Dach richtig geschlossen und geöffnet wird sieht es für mich wie auf dem Foto´s so aus das du Hutablage eingeklemmt ist. Oder täuscht das ?
Die jeweils 2 Schrauben oben und die untere schraube pro Seite sind raus man kann die Hutablage zwar hochheben aber mehr nicht, da sie gegen die Rückwand und den Dach eingeklemmt ist.
Wenn ich den Kofferraum Deckel demontieren würde , könnte ich vom Kofferraum aus das Dach vorsichtig zurück ziehen und dann versuchen die Hutablage nach unten zu drücken und gleichzeitig das Dach anheben.
Jemand schon Erfahrung damit gemacht?
Update falls es jemanden interessiert , Dach leicht zugezogen und Hutablage freigelegt.
Der Rest kommt noch die Tage.
  4. Opel
  5. Corsa
