- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Tigra zieht nicht richtig im unteren Drehbereich
mein tigra zieht im unteren Drehbeich nicht richtig !
im 1. und 2. GANg sehr träge und kraftlos ab 3. Gang alles o.k! kann das mit dem AGR zu tuen haben? oder was käme sonst noch in Frage ?
ist ein 1.4 ,60000 ! Neuer Zylinderkopf und zahnriemen drauf! Vielen Dank,im Vorraus,
Tschau,
Pete,
16 Antworten
Liegt wohl eher daran, das es bloß ein schwächelnder 1.4er ist!
Meiner kommt auch erst ab 3.000 in Fahrt! (kleine Motoren fährt man ja schließlich auch auf Drehzahl)
AGR
Hi!
Du sollstes mal das Agr ausbauen lassen und es evtl reinigen lassen!
Das kann durschaus sein,das es ein wenig verdreckt ist und er deshalb net mehr aus dem A.. kommt!
War bei meinem auch und nun läuft er wieder ganz gut!
Es können allerings auch die Zündkerzen sein!
Musst ihn vielleicht nur man wieder nen bisschen Jagen damit die Ventile.. wieder sauber werden.
Hallo Läute
hab das gleiche problem, ich denke mal das es auch am AGR Ventil liegt. Kann mir jemand sagen wie das teil aussieht? und wo es liegt? ich schau mir das mal an.
Gruss Aynaligb
Fot vom Agr
Hi!
Habe dir ein Fot mal mit geschickt, wo du schauen kannst wie das aussieht!
Leider kann ich dir nicht so genau sagen, wo das sitzt denn der Tigra Motorraum ist j aziemlich ENG gebaut!!!!
Aber vielleicht findest du das ja da!
Viel Glück:-)
Foto vom Agr
Hi!
Habe dir ein Foto mal mit geschickt, wo du schauen kannst wie das aussieht!
Viel Glück:-)
Fot vom Agr
Hi!
Viel Glück:-)
Fot vom Agr
Hi!
Viel Glück
Fot vom Agr
Hi!
Viel Glück:-)
Hehe 1x hätte gereicht
Sorry, der wollte net so ganz wie ich das wolte:-(
Aber nun is es wohl ein paarmal zu oft gewesen;-)
hab gerade das AGR Ventil Sauber gemacht, der unterschied ist gewalltig. Hätte nie gedacht das es was bringen würde.
Kann es nur empfählen.
Gruss Aynaligb
wie hast Du das gemacht ?
hey leute vielleicht ne dumme frage wa sist ein agr aber?
und genau wäre nett wenn du mal sagts wie du das gemacht hast denn wenn es was bringt könnte man es ja auch machen.
