- Tiguan
- Tiguan 1
- Tiguan 5N2 LED Standlicht ohne Fehlermeldung
ich habe kürzlich die für alle Fahrzeuge zugelassenen 5W5 Osram Nightbreaker als Standlichter verbaut.
Leider bekomme ich bei eingeschalteter Zündung jetzt immer Fehlermeldungen für beide Standlichter.
Mit den H7 Phillips Ultinon 6000 Boost gibt es merkwürdigerweise keine Probleme.
Sollte ich besser auch die 5w5 von Phillips verbauen? Einen Can-Bus Adapter von Osram konnte ich bisher nicht finden...
2 Antworten
die Osram Adapter sind quasi Zwischenstecker, passen aber beim Tiguan net, da dieser ja die ca. 100mm lange Fassung hat. Um das hinzubiegen müsste man ggf. die Scheinwerfer ausbauen und dann versuchen innen einen 33 Ohm Widerstand (5W Leistung) da reinzudengeln, oder am Kombistecker, is aber auch frickelei und Murks. Daher hab ich mir einfach die Osram Coolblue als Glühobst reingemacht und gut is!
Wenn es keine andere Lösung gibt, schicke ich die Lampen halt zurück...
