- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Tim Eckhardt Getriebeölwechsel 450 € !?!
ich wollte meinem Wagen einen Getriebeölwechsel nach der Tim Eckhardt Methode gönnen. Kennt jemand eine gute Werkstatt im Umkreis von Hannover?
Die einzige MB Vertretung in Hannover mit dieser Methode will 450 Euro dafür haben, was ich persönlich ziemlich teuer finde. Selbst die örtliche Niederlassung will für die herkömmliche Methode nur 250-300 Euro haben.
Bin für jeden Tipp dankbar!
20 Antworten
das ist wirklich zuviel. Ich habe in Buxtehude 289€ dafür bezahlt.
Beim meinen Automatikgetriebe hat es sich richtig gelohnt, nach der Getriebeölspülung, war es ein unterschied wie tag und nacht.
Ich kann es nur empfehlen, besonders wen das Getriebe schon etwas ruppig schaltet.
Gruß,
MC2k
hier findest Du eine Übersicht der Werkstätten!
http://www.automatikoelwechselsystem.de/kundenliste.html
Falls jemand aus dem Raum Dortmund/Bochum/Essen/Gelsenkirchen kommt.
Hier ein Fachbetrieb der sich auf Mercedes Motoren und Getriebe spezialisiert hat und natürlich auch mit der bewährten Tim-Eckhart Methode arbeitet.
hi
ich habe letztens mit einer werkstadt telefoniert,und der mann war wirklich vom fach
der sagte mir das mercedes ab dem baujahr 2000 den kühler fürs getriebe
mit im haubt kühler eingebaut hat und der schon mal undicht wird
das man dan viskose mittel im getriebe bekommt
und dieses nur durch einen test festgestellt werden kann,des wegen hat mercedes auch für
diese modelle einen höheren ölwechsel interwall angegeben,so alle 50-60 000
und das hat man mir auch bei unserem mb händler durch die blume bestätigt
wenn jemand die adresse oder tel.nummer von der werkstadt möchte
kann ich sie in einer pn schicken
sie ist in bottrop
man kann es auch hören wenn man kühlmittel im getriebe hat
so bei 2000-2500 umdrehungen macht das getriebe ein vibrierendes geräusch
Original geschrieben von skat000
hi
Hier geht´s um Glykol im Getriebe, kommt beim W208 so gut wie nie vor (oder überhaupt?), das ist ein typisches Problem bei den 209ern.
hi
na das stimmt aber nicht
dann musst du dir das mal von einem fachmann erklären lassen
es sei den du hast ein vor mopf
Dann such mal hier nach dem Problem und dann im W209 Forum. Mal gucken wo Du wie viele Beiträge dazu findest...
Das Problem tritt wirklich verstärkt bei den 203, 209 und 211 auf.
Beim 208 habe ich auch noch nicht was davon gehört.
Gruss Olli
Dito.
Meine Werkstatt hatte mir auf Anfrage ca. 500 € genannt (Vertragswerkstatt). Habe ich aber derzeit noch nicht machen lasse, das geht sicher auch günstiger...
Der Biber
Klar, günstiger und besser! Wenn man ne Ablassschraube hat ;)
hi
Doch doch, das Problem gibts auch bei den 208ern...leider.
Hatte es ja an meinem selbst erlebt, dass da Glykol mit im Getriebeöl war, das Öl sah aus wie Kaffee mit Milch............
Auch der Betrieb in Osnabrück meinte , dass die schon mehrere 208er mit gleichem Problem hatten, 203 und 209er sowieso..
Hab letztens bei meinem CLK 230 Bj 01.99 Vormopf Getriebeöl wechseln lassen.
Der Meister meinte, dass mein CLK keine Ablassschraube hat und dass er immer den Wandler gedreht hat um so viel wie möglich Öl ablassen zu können.....
Meines Wissens nach ist doch die Wandlerablaßschraube erst ab MOPF weggelassen worden oder wann sonst???
Für Antworten wär ich dankbar...
Hab ich schon paar mal gepostet wann genau. Ich müßte jetzt auch die Suche benutzen oder das WIS anschalten ;)
