Tipp Blinken E61 2009 LCI
Moin, Moin,
nach dem ich endlich Zeitgefunden habe mein verkorkstes KGM wieder hinzubekommen.
(leere FSW_PSW.MAN ) nochmal zurückgelesen und Fehler gefunden -->
ASP_LIN_SPIEGEL
aktiv --> muss bei mir aber "nicht_aktiv" sein
siehe Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...ektr-spiegelverstellung-t6065088.html
da ich viel im Ausland unterwegs bin ist meine Frau zum freundlichen -- die haben erstmal 100Euro gezockt und nix geändert --> wollten ein neues Steuergerät zusätzlich verhökern. DANKE SCHÖN :-(
So: nun zum eigentlichem Thema:
Warum BMW nur einmal Tipp Blinken drin hat weiss ich nicht. Jedenfalls bei einigen X modellen last sich das easy uber den Blikerhebel einstellen --> siehe U tube.
bei meinem muss ich dass offensichtlich übers codieren eines Steuergerätes ändern.
folgende habe ich verbaut bekommen:
ACSM-MRS, AHM, AMP, CAS, CIC, CIC-GW, CID, CON-Contrll, DDE, DSC, EGS, EHC, EKPS, GWS, IHKA, KBM, KGM, KOMBI, LM, PDC, RLS, SGM-ZGM/KGM, SHD, SLZ, SZM, TCU und ULF-SBX
ja, ich kann einige ausschließen (DDE, IHKA usw.)
Frage:
welches Steuergerät ist für das Ansteuern des TIPP Blinken zuständig (Zyklus 1, 3 oder 5)
wie heist der Eintrag dort genau.
nochmals meine BMW-Daten:
E61, BJ03/2009 LCI ECE PX31 N47-Motor
vielen Dank für eure Unterstüzung.
Tobidoc
Und genau darum geht es.
Das Wissen aneignen über Leute in Foren, die bereit sind ihr Wissen zu teilen.
Du gehörst offensichtlich nicht dazu.
Deshalb nochmals meine Bitte:
Wenn du keine sachdienlichen Hinweise, Instruktionen zur Sache (z.b. Manuals oder ähnliches) beizutragen hast - dann möchte ich von dir keine Hinweise zu meiner Vorgehensweise haben.
Das verschwendet meine Wertvolle Zeit.
Klugscheisser gibt es genügend auf der Welt.
BTW: ich bin Ausbilder von Servicetechnikern für hochkomplexe Anlagen unter Einbindung von Computergesteuerten PLC.
Das setzt eine gewisse Grundvoraussetzung in Kenntniss von hexadezimalen Zahlen usw voraus.
Weil man (ich) die Interpretation der Adresse xy bei Wert 00 - FF noch nicht kennt (deshalb dieses Forum) sollte man nicht so überheblich antworten (du). Weil auch du dein Wissen auch nur von einer anderen Person übermittelt bekommen hast.
Es sein denn das du ein Angestellter der BMW AG in der Software Abteilung bist und die Files aus deiner "Feder" stammen. Wobei BMW ja diese Arbeit bezahlt und deshalb Eigentümer derselben ist.
...und wir Kunden durch den Kauf der Produkte dieses eigentlich final finanzieren.
Letztes Bemerkung von meiner Seite:
Du brauchst auf diesen Eintrag ( oder andere von mir) NICHT antworten.
Danke
47 Antworten
über den Blinkerhebel? Hab ich noch nie gehört. Geht bei mir in den Einstellungen übers I-Drive.
Mfg
Hermann
Schön Herrmann dass das bei dir über das I-drive geht.
Beantwortet aber nicht wirklich meine Frage.
Wäre hilfreich wenn du hier mal zum Thema genauer aufzeigst wie das funktioniert.
hm, einfach mal probieren? Habs jetzt nicht genau im Kopf, aber Einstellungen, Licht, Tippblinken. Da sollte das auswählbar sein.
Ersatzweise könnte man auch mal die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen, da stehts auch drin.
Mfg
Hermann
Du nu wieder...
Männer and Manual...
Aber ich such mal ob ich die noch finde...
So, nochmal meine gesicherten *.man durchgeschaut.
(Das wollte ich mir eigentlich sparen mit diesem Thread)
Im LMA
Eintrag (bei mir Zeile 1089)
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK (hört sich ganz gut an)
wert_01
So nu die Frage: was wäre 02, 03, 04 usw??
Könnte es probieren - aber eventl weiß es ja jemand....
Spart Zeit
Vorgesehen ist, dass sich u.a. beim E60 das Tippblinken nur auf 1x und 3x ohne weiteres einstellen lässt.
Willst du mehr Zyklen z.B. 5x, so lässt sich das nur über die Nettodaten codieren. Gerade Anzahl vom Blinken lassen sich nicht codieren.
Moin Compi,
Also welchen Wert? 02, 03 oder 04 usw.
Wenn Nettodaten - welchen hexWert an Position xy.
Hab ich natürlich nicht im Kopf welcher Wert verändert werden muss. Da ich aber gleich so wie so ans Auto gehe, gucke ich mir den veränderten Wert mal an. Werde ich hier dann posten.
Hatte kurzzeitig auch 5x drin, bin dann aber wieder zurück auf 3x.
3x is Perfect
wert_01 ist einmal, wert_02 ist dreimal. Mehr kannst da nicht ändern. Rest nur wie geschrieben, über Nettodaten. Da muss aber schon mal wer gebastelt haben, die Standardeinstellung für E60 ist wert_02. Wobei das Tippblinken an sich aber über Idrive einzustellen geht. Hast da schon mal geschaut?
Mfg
Hermann
Also...
der Wert in MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK verändern
* wenn 01 geschrieben = 1x Tippblinken
* wenn 02 geschrieben = 3x Tippblinken
Bei den Nettodaten sieht es wie folgt aus:
In der Zeile B 00340500,0010,9F,71,08,9F,2A,28,07,28,0C,00,00,00,00,00,00,00
* bedeutet der Wert 07 (hinter28) 1x Tippblinken
* bedeutet der Wert 0F (hinter28) 3x Tippblinken
* bedeutet der Wert 17 (hinter28) 5x Tippblinken
Wie ich schon geschrieben habe, lassen sich die Anzahl der Blinkzyklen von 1x & 3x über die man Datei und über Nettodaten codieren, das 5 malige Tippblinken nur über Nettodaten.
Danke euch beiden fürs Feedback
Genau so ist es!
02 = 3x
03, 04, 05 und 06 lehnt das Steuergerät ab (Fehlermeldung beim Codieren)
! Steuergerät muss aber nach dem codieren eingeschlafen sein
Sonst funkst nicht.
Danke nochmal
Hermann a.: im Idrive hab ich bei mir nix gefunden...
Man kann 5x per Nettodaten codieren oder einfach die Eingangsdaten Modifizieren so verschwindet nach dem neu Codieren der Nettowert nicht.
Steuergerät nach FA codieren hätte hier völlig ausgereicht da 1 und 3 Werksseitig zur Verfügung stehen.
Moin Compi316, Moin Censored13
Habe mir Interessehalber mal die Nettodaten ausgelesen.
Bei mir ist die Zeile B 00340500, 0010,
Etwas anders gestaltet:
Der erste hexWert startet bei mir mit 95.
Dann weiter 71, 00, 83, 0A, 00, 20, 00, 14, 53, 01, 01, 15, 04, 00, 00
Bei eingestellten 3 mal Tipp.
Also passt das irgendwie nicht
BTW: wenn ich den Wert geändert habe - wie spiele ich das ins Steuergerät zurück?
Bei der *.man Datei macht er das ja automatisch.
Mit Nettodaten sollte man nicht spielen wenn man nicht weiß was man eigentlich tut.
Richtet mehr Schaden an, als es hilft.
Normal ist das wie gesagt nicht. Solltest vielleicht mal zum professionellen Codierer gehen, der richtet das.
