  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Tipps und Tricks für feste Injektoren OM64 6
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 15:05
Hallo Zusammen,
ich habe im Forum zwar nachgeschaut, jedoch sind viele Beiträge schon etwas älter.
Habt ihr deshalb neue besondere Tipps für feste Injektoren?
Bei mir ist es der 4. alle anderen drei gingen super raus.
Ich habe schon vieles über spezielle Sprays gelesen und Hitze soll wohl viel bewirken. Was davon funktioniert am besten?
Das Spezialwerkzeug (Auszieher) habe ich schon.
Stern Schrauber
7 Antworten
Verschraubung lösen, dicke Pappe auf den Zylinderkopf legen, Motorhaube schließen, Motor anlassen, Vollgas geben.
Wenn es zu knattern beginnt, Motor abstellen, Injektor entnehmen, Leitung geradebiegen, fertig.
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 17:02
@Kfz-Fluesterer reicht die Kompression aus bei richtig festgegammelten Injektoren ?
Die Kompression nicht, aber der Zünddruck.
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 17:15
Ich werde es heute Abend versuchen und dann mal berichten !!!
Ich würde dabei die Spannbratze bzw die dazugehörige schraube nur leicht lösen. Dann hast du ein paar mm Bewegung, was ja reicht
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 8:05
Danke @Kfz-Fluesterer und auch an alle anderen für eure Tipps, es sind alle Injektoren raus!!! :D
