- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Tipps und Tricks für V-Fahrer
Mir sind in den letzten Monaten einige Dinge aufgefallen, die vielleicht nicht für jeden offensichtlich sind. Vielleicht können wir hier einfach mal ein paar Tipps und Tricks sammeln ...
- Man kann Parkscheine (oder auch einen Zettel/Brief) kurzfristig ablegen, indem man ihn von unten unter das Display des Navis schiebt (getestet mit Comand Online).
- Man kann die Navi-Ansagen vorübergehend ausstellen oder die Lautstärke regulieren, indem man während einer Ansage die Mute-Taste (oder die Lautstärkeregelung) drückt.
- Wenn man es mal eilig hat, dann kann man mit der V-Klasse problemlos an der LKW-Zapfsäule tanken. Dort sind die ~60 Liter in weniger als einer Minute im Tank und bei mir gab es noch nie Probleme. (Was die Unterschiede zum normalen Diesel sind und ob es langfristige Nachteile gibt kann ich nicht sagen.)
- Wenn die Distronic an der Ampel/am Stauende selbständig angehalten hat, springt der Motor an, wenn der Vordermann wieder losfährt. Es reicht ein Tippen auf das Gaspedal oder ein Zug am Distronic-Hebel, um wieder loszufahren.
- Wenn man steht und die Bremde einmal fest durchtritt, dann aktiviert man die HOLD-Funktion (siehe Display). Das Auto bleibt stehen bis man kurz aufs Gaspedal tippt.
- Eine Dachreling ist nicht unbedingt erforderlich, um einen Dachgepäckträger zu benutzen. Es gibt Querträger, die sich direkt auf das Dach montieren lassen. So spart man insgesamt etwas Höhe.
- Mit einem Set Fußmatten vom Discounter kann man die freiligenden Bereiche der Sitzschienen überdecken, um sie etwas besser vor Schmutz zu schützen.
- Eine Sonnenbrille lässt sich prima unter den Handgriff oberhalb des Fahrerfensters klemmen. Am Rückspiegel würde sie mich sehr stören.
- Das Abschließen des Fahrzeugs funktioniert nur dann, wenn alle Türen geschlossen sind. Neben dem Aufblinken der Blinklichter ist der kurze Hupton ein sicheres Zeichen, dass das Auto wirklich komplett abgeschlossen ist.
- Telefongespräche können ohne Unterbrechung vom Telefon auf die Auto-Freisprechanlage (Bluetooth) übergeben und wieder zurück aufs Telefon geholt werden. Man kann auch auf dem Telefon wählen und dann mit der Auto-Freisprechanlage telefonieren. (Getestet mit einem alten Nokia C5)
49 Antworten
Zum Thema Sonnenbrille, hast du das Fach nicht?
Neee jetzt ... da ist ein Fach!?! Tatsache!
Danke für den Tipp. :-)
Tolle Idee :-)
Wem das Vibrieren des Lenkrades durch den Spurhalteassistenten zu viel wird, diesen aber trotzdem nutzen will, kann bei den Einstellungen auf "adaptiv" umschalten. Dann wird es mit der Zeit weniger.
@CPSLR schrieb am 5. September 2016 um 18:32:58 Uhr:
Dafür nicht, gute Fahrt :)
Was vielleicht eher für die V MP Fahrer interessant ist, die Licht OFF Taste am Dachhimmel am Innenspiegel, hatte ich auch erst kürzlich dazugelernt, schaltet alle innenraumlampen aus und auch wieder ein. Sehr hilfreich wenn man nicht in Starbeleuchtung sitzen will und einem das automatische ausschalten zulange dauert.
@CPSLR schrieb am 5. September 2016 um 17:33:48 Uhr:
Sehr gute Idee ... dieser Thread!
Als Ergänzung zu diesem Tipp: falls man dann mal bewußt (oder versehentlich, so wie ich vor kurzem) die Navi-Ansagen stumm geschaltet hat, so muss man dann allerdings über's Navi-Menü in der unteren Zeile gehen und dort auf das Lautsprechersymbol klicken.
@Volvo.Alex schrieb am 5. September 2016 um 18:25:28 Uhr:
Super Sache, aber da passen leider keine Oakley Brillen rein :-:
Kann das jede V-Klasse? Ich fahre eine V250 3/2015 und da klappt das leider nicht. Wenn ich am Berg stehe und die Bremse fest durchtrete, bleibt der Wagen für ca. 1-2 Sekunden stehen und rollt dann wieder zurück. Nur wenn ich die elektrische Feststellbremse betötige hält der Wagen und die Feststellbremse löst sich erst dann, wenn ich das Gaspedal betätige.
Eine bisschen störend finde ich dabei die Position des Feststellbremsen-Schalters.
Grüße aus Bayern
Du musst etwas ruckartig treten. Nicht (nur) tief durch treten.
HOLD kam erst später in Serie.
Befner
@Rigo_MB schrieb am 6. September 2016 um 16:25:42 Uhr:
Grüße aus Bayern
Danke für die antworten. Ich bzw. meine Frau werden das mal testen und dann berichten.
Mooooment mal...ich habe einen V aus 03.2015 und habe die Hold Funktion !
Sogar ein extra loses Blättchen in der Bedienungsanleitung ist dabei.
Gebaut wurde mein Auto in 02/2015, zugelassen dann 03/2015
Mein V250 aus 3/2015 hat ebenfalls die HOLD-Funktion ... bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob beim Werkstatt-Termin damals eine Firm-Ware-Aktualisierung diese Hold-funkt. erst freigeschaltet haben könnte ?
Nach einem Firmwareupgrade hatte ich diese Hold Funktion plötzlich.
