- Audi
- A2 8Z
- Tochter hat heute heulend den A2 bekommen, brauche Hilfe wegen Nachrüstung USB Anschluss
moin moin
heute war es endlich soweit , und haben unseren tochter den a2 übergeben , den ich ja schon ein halbes jahr in der garage versteckt hatte , grins
sie konnte sich garnicht wieder einkriegen vor freude , toller moment schnief ,
aber eine bitte habe ich
im audi ist das radio concert verbaut mit cd wechsler bj 2000
ich möchte meiner tochter einen usb anschluss für das radio einbauen wegen mucke vom handy usw
habe schon ein wenig gesucht hier , aber die beiträge sind schon sehr alt ,
was genau soll ich kaufen für ein satz ?
sollte nicht zu kompleziert sein der einbau
ich danke euch
gruss michael
14 Antworten
moin
ich nochmal
meine tochter meint ein aux stecker würde langen , jetzt habe ich was gefunden , siehe link unten
das wird statt dem cd wechslerstecker angeschlossen ,
meine frage ist der cd stecker einzelnd hinten am radio dran ?
so das ich den stecker mit dem aux anschluss reindrücken kann ?
hier der link
http://www.ebay.de/.../263167121739?...
danke
Du brauchst wenn ich mich Recht erinnere so einen Adapter, der splittet einen breiten Stecker in drei Bereiche auf. Ist aufm Handy für mich gerade schwierig einen Link einzufügen, aber suche Mal nach Audiolink, die bieten so was mit an. Vielleicht geht es auch ohne diesen Aufteil-Stecker, das findest du raus, indem du einfach Mal das Radio raus ziehst.
Im A2 habe ich so einen Anschluss für 3,5mm Klinke angebaut, der Adapter ist "aktiv", also es ist ein wenig Elektronik mit dabei (gibt auch welche, die nur passiv sind, die gehen am Chorusradio nicht), die Musik ausm MP3 Spieler höre ich, wenn ich den CD Spieler am Radio einstelle, genau wie du es vor hast.
flixe
Google mal anycar usb, gibt es unter anderem in der Bucht auch mit bluetooth. Die Bewertungen sind ganz ok, ich muss meinen nur noch einbauen
@audibirne bitte beachte bei deinen nächsten Beiträgen doch bitte wieder die Motortalk Beitragsregeln, insbesondere Punkt 2.
Die Überschrift habe ich entsprechend überarbeitet.
Gruß FP Caha
Sorry
Hab damals eine
digital music box v3 von nexus
verbaut.
War wegen der Pins und dem Dreifachstecker etwas diffizil, hat aber den entsprechenden Sound gebracht.
Ist mit Aux, SD-Card und USB ausgestattet.
Preis/Leistung meiner Meinung nach in Ordnung.
Schönen Abend
Allein bei dem Titel....
Wollte schon das Jugendamt einschalten - Auto ohne USB zu vermachen.
Heulen wegen dieser Schande ;)
Wenn der A2 einen Bordcomputer (grosses FIS) verbaut hat, würde ich das Dension Gateway 300 empfehlen,
da hier die ID3Tags im Display angezeigt werden (bei Nutzung via USB-Stick).
SG.
Moin
Nein hat er leider nicht .
Muss erstmal das Radio ausbauen und nachsehen ob das 8 oder 12 Pins hat ?
Muss die tage mal zum Nachbarn der hat bestimmt das Werkzeug dafür
Danke und Gruss
Xcarlink oder Solisto.
Bekommt man uA bei EBay.
Sogar mit BT und freisprecheinrichtung.
Alternativ hätte ich auch noch eine Phatbox hier.
Der wird statt dem Wechsler verbaut.
@audibirne schrieb am 26. August 2017 um 20:33:21 Uhr:
moin moin
ich danke euch
gruss michael
Hi Michael,
schön wenn es in der heutigen Zeit noch "Wertschätzung" gibt :)
Zu deinem USB - Problem:
Du könntest natürlich einen "Klinke" Adapter kaufen (kostet nicht viel) und deine Tochter kann via USB ihre tollen Lieder höhren. Das gute es ist simpel und einfach zum einbauen. Gib einfach mal in Ama**n ein XCSOURCE® Auto Audio CD MP3 Player USB Schnittstelle AUX
ABER:
Ich vermute mal das es nach 6 Monaten heißt- "ich brauche Bluetooth" etc.
Dann bringt natürlich der ganze Adapter nichts und du brauchst noch ein zusätzlichen Stecker bzw. einen neuen. Ergo würde ich einen Adapter wählen den deine Tochter auch noch nach längerer Zeit benutzt.
Hier würde ich Audiolink empfehlen, ist zwar leider etwas teurer aber selbst ich werde mal umschwenken da das Freisprechen schon eine sehr hohe Aufwertung hat und das Audiolink das ganze in einem Paket beeinhaltet.
Mikey
moin
ja danke bin noch nicht so viel weiter gekommen ,
aber jetzt sollst losgehen
ich denke mal du meinst den hier ?
danke euch
http://www.audiolinkshop.de/...men-Concert-Chorus-Navi-Plus-Symphony-2
Nein,
eigentlich dachte ich eher an diesen hier http://www.audiolinkshop.de/...phony-bns-rns-bluetooth-fse-nachruesten
aber es gibt 2 Ausführungen und leider weiß ich nicht welchen du benötigtst. Du kannst später irgendwann noch das Modul erweitern und kannst soviel ich es verstanden habe den CD-Spieler weiterhin benutzen.
Ich wollte so einen da ich einen CD-Wechsler habe aber diesen weiterhin benutzen möchte.
LG
Mikey
Ja, die werden parallel geschaltet. Kabel liegt immer mit bei.
bei jedem 2. Ansteuern springt der Adapter auf den CD Wechsler weiter.
Hatte diese Lösung eine Zeit lang, hab aber dann nur noch den XCarlink dran.
Per USB/SD-Card kann man schneller und mehr Musik aufspielen.
sind max 6 Ordner a 99 Lieder möglich.
