Tool32 DPF
Hallo zusammen.
Morgen wechsel ich die beiden Thermostate und wollt mal über tool32 dpf regeneration starten.
Hab jetzt echt sehr viel gelesen aber bin nicht wirklich intelligenter als vorher.
Muss aber sagen mit tool32 hab ich noch nicht gearbeitet.
Hab vor kurzem erst durch gpanter ncs gelernt zu kodieren. Einen Dank nochmals.
Würd mich über eine genaue Anleitung sehr freuen.
Youtube find ich leider auch nix.
69 Antworten
Hier mal einlesen
http://www.coding-expert.de/p/bmw-dpf-diesel-partikel-filter.html
Ah vielen dank das habe ich nicht gefunden.
Ich werde es mal morgen versuchen.
Hab versuch heute aber irgendwie weiß ich nicht weiter . Ich schicke mal ein Bild.
Ich kann die Datei laden finde dann auch "abgleich_csf_prog" schreibe dann oben Leistungsmangel.!
Nun wie weiter?
Nun wie weiter?
Oben in der Leiste auf "Job" und dann auf "Job einmal ausführen". Oder F4 wenn ich mich nicht täusche.
@chief123 schrieb am 11. Februar 2017 um 20:18:13 Uhr:
Nun wie weiter?
Du musst dann F5 drücken, dann geht's.
Da hat er recht, hab nachgeschaut. Also entweder über Menü Job - Job einmal ausführen oder einfach F5 drücken.
Also das was ich gemacht habe, dann einfach F5 drücken und das wars?
Krass dann war ich ja fast fertig :) danke werde morgen mal ausprobieren.
Hatte Dpf meldungen die sind aber heute weg nach Thermostate tausch und Autobahnfahrt 4.gang 120km/h so etwa 20-25 min.
Erst wenn keine verhindernden Fehler gespeichert sind, lässt sich auch ne Regeneration starten. Kühlwassertemperatur wird erreicht?
Ja ja hab ja gestern die Thermostate getauscht er kommt jetzt recht zügig auf 88-92 grad. Im stand gestern sogar auf 97 hab Ihn aber angeheizt vorher.
Hatte ja eine Meldung irgendwas mit dpf nach der Fahrt gestern kommt es nicht mehr.
Werde aber heute trotzdem mal mit tool32 versuchen. Will ja auch noch bissl dazu lernen :€
Lies bitte vorher mal csf_abgleich_lesen die DPF werte aus. Ich vermute ganz stark, dass die Regeneration nach dem Thermostate tauschen von selber bereits gelaufen hat. 97 grad sprechen klar dafür.
Wie mache ich das ? :) sorry bin wirklich nicht der beste hier was inpa angeht :)
