  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Torque pro + PID Editor
Hallo Zusammen,
habe hier einen Porsche, welcher je Abgasstrang einen Temperatursensor hat, aber nicht angezeigt werden mit der Anzeige "Abgastemperatur 1 und 2".
Die "Katalysatortemperatur Bank 1 Sensor 1" wird angezeigt
Nun gibt es im Torque die Funktion Zusätzliche PIDs / Sensoren.
Hiermit kann man eigene PID hinzufügen, z. B. 01 0D für die Geschwindigkeit.
Wie lauten die PID für die beiden Abgastemperatursensoren?
Original geschrieben von christian.schne
Auch ich bin Opfer beim Erwerb der APP Torque. Die ist nur Spielerei und nicht wirklich für die Diagnose geeignet.
lol... wer um himmelswillen stellt denn ein 3,50€ tool in den vergleich zu einem 300Euro tool?????
:confused:
53 weitere Antworten
53 Antworten
Hi
das wirst du leider nicht so einfach raus bekommen. brauchste schon wen der das richtige Tool, Efahrung oder die info hat.
Aber drücke die Daumen.
Alternativ kannst du es ausprobieren. Falls der 2. Sensor vorhanden ist.
den ca. Wert kennst du ja.
P.S.: Mode 01 ist zur anzeige aktueller werte. also "nur" den 2. Wert ändern
Ich gehe aber davon aus, das der nicht ausgegeben wird denn 14-1b ist ales O2-Sensor und der wird abgefragt somit stehen die Chancen nicht so gut.
Aber versuche es mal
Good Luck
Hallo Zusammen,
Hat jemand ein vorkonfiguriertes SET für Porsche?
Kann man sowas irgendwo kaufen oder herunter laden?
Ich suche nach der Motoröltemp PID bei Mercedes (W211).
Hallo Zusammen,
hat denn niemand Antworten auf meine Fragen :confused:
Wo sind die Spezi's hier?
Suche die PID's der Abgastemperatursensoren von einem Porsche Turbo 997
Gibt es ein vorkonfiguriertes SET für Torque von einem Porsche?
Kann man sowas irgendwo laden oder kaufen?
Kann man sowas selbst erstellen, wenn ja wie?
Wo im Netz könnte ich noch antworten zu meinen Fragen bekommen?
Torque Pro ist ein nettes Spielzeug.
Fehler löschen möglich, Fahrzeugtyp C30 AMG, Fehler Antriebsstrang wurde ausgewiesen.
Tatsächlicher Fehler Vorglüheinrichtung > habe defekte Glühkerze agw.
Also ziemlich schräg. :D
Antriebsstrang = Motor --> Vorglüheinrichtung... passt doch. Relevant ist der Code, nicht die beschreibung die Universell gehalten ist und mit etwas glück und google auf mercedes entschlüsselt wurde...
Original geschrieben von kmfrank
Hallo Zusammen,
Hallo Zusammen,
ist meine Frage nicht zu beantworten?
Niemand eine Idee
:confused:
, kann ich mir nicht vorstellen, im Netz gibt es doch alles
Hallo Zusammen,
Hallo Zusammen,
Niemand eine Idee
:confused:
Das habe ich gefunden:
http://www.outilsobdfacile.com/obd-mode-pid.php
Schau mal die relevaten Pids bei Mode 6 an.
VierB
Mal sehn ob
5C 92 Engine oil temperature
was bringt ;)
Original geschrieben von heizölraser
Mal sehn ob
was bringt ;)
Das würde mich auch interessieren !
Weil zum:
1. die Bitrate mit nur 1Hz arbeitet
2. das Aufzeichnen und Auswerten der Daten viele Datenlücken hat wegen 1Hz.
3. es nur auf Daten und Fehler auslesen das auf das Mstg. beschränkt ist
4. keine Anpassung, keine Codierung an anderen Stg kann
5. und und...
Ich spreche hier aus Erfahrung, denn davor besaß ich VCDS hex und danach VCDS hex+can eben noch.
:confused:
:confused:
Also ich habe das Program auch und es tut das was ich erwartet habe... es liefert bunte schöne Darstellung!
Nicht mehr und nicht weniger.
