  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Totalausfall Elektrik Custom 2014 mit 155 PS
Ford Transit Custom FAC/FAD
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 10:32
Ohne Vorwarnung Totalausfall Elektrik während der Fahrt. Infotainment plötzlich schwarz, kein Bremslicht, Licht und Blinker. Motor springt weiterhin problemlos an, Servolenkung funktioniert, nach händischem Abschließen leuchtet auch die Kontrolllampe, aber sonst alles tot. ADAC hat Sicherungskasten im Motorraum und unter Fahrersitz gecheckt. Alles o.k. Auch kein Schmorgeruch. Aber es gibt wohl noch mindestens 2 weitere Sicherungskästen. Jetzt soll Auto abgeschleppt werden, da stundenlange Rückreise ohne Blinker und Bremslicht zu gefährlich ist. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus..
3 Antworten
Man kann das Karosseriesteuergerät prüfen, nicht das es wir hier Feuchtigkeitseintritt gibt https://www.motor-talk.de/.../20240705-i210987762.html (dazu muss man im Fahrerfußraum (hinter unter dem Lichtschalter) das Steuergerät freilegen und die Stecker abmachen)
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 11:29
Danke für die schnelle Info. Meine Vermutung war das auch schon. Übrigens war Diagnosestecker auch ohne Funktion.
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 15:16
War was ganz anderes. Votronic D+ Simulator Pro hatte schon nach 8 Monaten den Geist aufgegeben. Sollte ja eigentlich nur den Ladebooster steuern, hat dann die gesamte Elektrik gecrasht. Neuen Simulator verbaut und alles funktioniert wieder.
  4. Ford
