- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Totalausfall Licht vorne rechts
Hey,
als ich heute nachhause fuhr habe ich bemerkt, dass mein Abblendlicht vorn rechts nicht mehr geht. Okay Lampe wechseln dachte ich, zum Glück hab ich nochmal das Tagfahrlicht etc gecheckt und dabei festgestellt, dass bei dem rechten Scheinwerfer gar nichts mehr funktioniert.
Jemand eine Idee was das sein könnte? Gibt es einen Massepunkt für den Scheinwerfer der vielleicht korrodiert ist oder so?
Es ist ein Caddy 2k BJ 2013.
Vielen dank schonmal
6 Antworten
Der nächste Massepuntk ist am rechten Längsträger. Gab es kein gebimmel im Tacho durch den Lampenausfall? Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen mit VCDS.
Oder auch mal die 30A Sicherungen in der E-Box neben der Batterie prüfen.
Da schmelzen sich gerne die Kontakte im Sicherungskasten ein.
danke für die Antworten, ich hab grad die 30A Sicherungen in der Ebox überprüft, sieht alles gut aus..
Den Massepunkt weis ich nicht so recht wo der ist.
Ich hab mal mit Carly ausgelesen, der sagt nur Tagfahrlicht vorne rechts, Abblendlicht erkennt er gar nicht als fehler und ja er zeigt mir im Tacho fehler Licht an.
/Fehler mit VDCS auslesen.
/Hart reset der Steuergeräte durch Batterie minus abklemmen für ca. 20 Minuten.
Hast du denn mal die Birne vom Tagfahrlicht rausgenommen und durchgemessen ,?
Die ist bei mir auch ab und zu durchgebrannt.
Dann wird sie ausgewechselt und der Fehler ist weg.
Hast du den H4 oder den H7 Scheinwerfer?
Beim H7 ist doch Tagfahrlicht und Fernlicht eine Einheit?
Hey ihr ich hatte jetz endlich Zeit mich um das Problem zu kümmern und es war dümmer als ich mit hab vorstellen können-.-
Ich hab alles ausgemessen, die Kontakte geputz und und und, nix hat geholfen.
Vis ich das Tagfahrlich rausdrehe und wieder reinpacke und zack es leuchtet-.- das heist das Tagfahrlicht gibg die ganze Zeit, jetz hab ich das Abblendlicht ersetz und alles geht wieder
Resultat man sollte nicht immer zu kompliziert denken..
