  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Touareg 4.2 V8 ruckelt
VW Touareg 1 (7L)
Guten Abend euch allen und ein frohes neues Jahr,
ich habe momentan ein Problem mit meinem Dicken und hoffe das mir der ein oder andere vielleicht einen wertvollen Tipp geben kann, habe die SUFU bemüht aber meistens nur Sachen zum Diesel gefunden, was mir nicht hilft.
Zum Problem:
Seit einer Woche ca. passiert folgendes Phänomen, als ich mit dem Dicken gerade auf der Autobahn war kam ich in einen Stau und musste Stop&Go mäßig fahren. Plötzlich fing der Motor an zu ruckeln als ich stand und die Drehzahl schwankte (es fühlte sich an als wenn das auto kurz vorm absaufen wäre , die Motorkontrollleuchte ging am 3 tag wo es ein mal geruckelt hat an). Es war nur ab und zu da (eher selten) und auch nur im Standgas bzw bei ganz langsamer Fahrt. Ich habe erst gedacht es würde am Getriebe liegen, jedoch passierte mir das nun auch auf Neutral Stellung.
Habe dann ausgelesen und es waren Fehler vorhanden siehe Autoscan:
Off-Topic:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: -----------------------
Kilometerstand: 327530km
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D018438 Kilometerstand: 327530km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-560-AXQ.lbl
Teilenummer SW: 4D0 907 560 BQ HW: 8E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0070
Codierung: 0011875
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 761B72F22C6ECDDC2A-515A
5 Fehlercodes gefunden:
17536 - Bank 1; Gemischadaption (mult.)
P1128 - 001 - System zu mager - Warnleuchte EIN
16805 - Vorkatalysator; Bank 1
P0421 - 001 - Wirkung zu gering
16815 - Vorkatalysator; Bank 2
P0431 - 001 - Wirkung zu gering
17538 - Bank 2; Gemischadaption (mult.)
P1130 - 001 - System zu mager - Warnleuchte EIN
16487 - Luftmassenmesser (G70)
P0103 - 001 - Signal zu groß - Sporadisch
Readiness: 0000 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 BQ
Bauteil: AL 750 6A 0577
Codierung: 0004138
VCID: 7E2342DACC863D24EA-5178
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014594
VCID: 3DE2C0A5C843B36FF2-5178
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 S HW: 5WK 470 21
Bauteil: Kessy 6700
Revision: 67005614 Seriennummer: VWZ3Z0E1378998
Codierung: 0000232
VCID: 35DAF0BD282B432732-5178
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb
Teilenummer: 7L6 907 044 L
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 4018
Codierung: 0000030
VCID: 3DE2C0A5C843B36FF2-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 D
Bauteil: CLIMAtronic FOND 0400
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3001
Codierung: 0122108
VCID: 46EBD282EC9EEDACAA-515A
3 Fehlercodes gefunden:
01494 - Lampe für Standlicht links (M1)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012354
VCID: 26CB12E26CFE2D8CAA-515A
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000031
VCID: 40E1C69CF47C815ADA-5178
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3135
Codierung: 0007111
Betriebsnr.: WSC 72834 123 87238
VCID: 751A70FD286BC3E732-5178
1 Fehler gefunden:
00464 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503)
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 819 008 C
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 57797 001 1048576
VCID: 30D1E6CC340C61CA5A-5178
1 Fehler gefunden:
01126 - Signal für Motordrehzahl
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 7011660C344CE18A5A-5178
1 Fehler gefunden:
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 45EAD08DE89BE3B7B2-515A
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BE
Bauteil: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F2044DFF0B9071DE2-515A
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
VCID: 36DBF2B22C2E4D1C2A-515A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0702
VCID: 771874F7D061D7D522-5178
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 F
Bauteil: 34 HSG 0300
Codierung: 0000085
Betriebsnr.: WSC 27366 001 1048576
VCID: 3FE0C49FF079875DE2-4B32
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202
Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171
Bauteil: B Innenraumsensor 0020
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 72834 123 87290
VCID: 781976F4D464D1D21A-5178
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000034
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 955 119 M
Bauteil: Front Wiper 4028
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 61263 133 380613
VCID: 3EE3C29ACC46BD64EA-5178
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 M
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00800539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 41EEC891F8778B53D2-515A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0D Einparkhilfe 1107
VCID: 39E6F8A9D85F5B0B12-5178
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 F HW: 7L6 035 729 F
Bauteil: FSE_275x H18 0020
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000273716
Codierung: 0000311
Betriebsnr.: WSC 22169 133 187202
1 Fehler gefunden:
02503 - Ausgangsleitung zum Radio
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 15
Habe dann mal die LMM´s ausgebaut und gereinigt (Habe direkt 2 neue bestellt heute, die werde ich einfach auf Verdacht tauschen).
Wie gesagt das ruckeln ist nicht immer da, mal läuft er 300km komplett sauber. Übrigens ist beim normalen fahren dann alles wie immer er läuft ruhig und schaltet vernünftig.
Zur Info: Es ist eine Femitec Stag gasanlage verbaut seit 140tkm welche aber Nie probleme gemacht hat. Habe direkt als es das erste mal aufgetreten ist die Sicherung raus genommen und seit dem 1000km nur auf Benzin gefahren.
Am ersten tag als die Motorkontrollleuchte noch nicht an war bin ich zu meinem Bekannten beim freundlichen gefahren, er hat die Zündspulen und Kerzen, sowie Kompression gemessen, es war alles i.O. Er hatte mir dann gesagt ich soll die Sicherung der LPG Anlage abziehen und erstmal ohne lassen um auszuschließen das sie die Ursache ist.
Kennt jemand dieses Phänomen, ist es vielleicht doch das Getriebe? Wollte als nächstes die LMMs tauschen und die Drosselklappe reinigen, falls irgendjemand noch einen Tipp hat bitte immer her damit.
Ich danke tausendfach und entschuldigt das Wirre schreiben, ich habe versucht es so klar wie möglich wiederzugeben.
Ps.: Jaja über 300tkm aber er lief immer wie ein Uhrwerk und tut es meistens immernoch und wurde immer nur gehegt und gepflegt.
LG Denis
8 Antworten
140000 ist schon mal eine Hausnummer. Einer der Fehler im Fehlerspeicher verweist auf ein unplausibles Drehzahlsignal hin. Wenn das Ruckeln nur im betriebswaren Zustand auftritt und im kalten Zustand nicht auftritt könnte das ein erstes Anzeichen dafür sein das der G28 langsam den Geist aufgeben. (G28 Geber für Kurbelwellendrehzahl) Deine Fehler im Bezug auf das Abgasverhalten kann durch Abstimmungsfehler der Gasanlage kommen.
@wurmchen schrieb am 4. Januar 2017 um 22:13:44 Uhr:
Wo siehst du einen solchen verweisenden Fehlereintrag?
Ich sehe hier nur als Fehlercodes den Luftmassenmesser (1x) und dann pro Bank jeweils die Fehlercodes Gemischbildung, sowie Katalysatorwirkung....
Keiner der Fehler weist mich im ersten Moment auf ein falsches/fehlerhaftes Drehzahlsignal hin... o.O
Ich denke der Themenstarter ist schon auf dem richtigen Weg. Der Luftmassenmesser könnte hier eine Ursache darstellen. Luftfilter und Ansaugwege mal optisch ein wenig überprüfen und dann sollte es mit dem neuen Luftmassenmesser schon behoben sein.
Hallo, danke erstmal für die Antworten.
Das Ruckeln trat kalt als auch im warmen Zustand auf.
Habe nun die Luftmassenmesser getauscht, jedoch wieder die gemischfehler gehabt (kat-Fehler nicht mehr). Mir ist aufgefallen das eine Zündspule nicht ganz drin war, reingesteckt und bisher kein Ruckeln, mal sehen ob es wieder kommt.
Ansaugwege werde ich noch kontrollieren, Abgas ebenfalls, Motorentlüftung und Unterdruckschläuche werden gleich mit kontrolliert.
Kann mir jemand sagen warum ein Luftmassenmesser Stecker 4 polig und einer 5 polig ist? Müssen dann auch verschiedene Luftmassenmesser eingebaut werden?
Und wie mein Vorredner schon gesagt hat habe ich keine Drehzahlgeber Probleme.
schau doch mal den Fehlereintrag in der Standheizung
@flashsmaster schrieb am 5. Januar 2017 um 18:01:15 Uhr:
Hey wurmchen, danke für die Aufklärung, da ist aber nur ein Software Update des Motorsteuergerätes und des Getriebesteuergerätes nötig, ist ein bekanntes Problem, hat jedoch nichts mit meinem Problem zutun.
Ruckeln kommt von der Unterdruckpumpe rechts zu 100% alles schon durch Motor muss raus kosten bei VW kranke 3000 €...
Neuen Motor gekauft und fertsch...
Hey danke für deinen Tipp, kann das Ruckeln von den Unterdruckdosen kommen (für die Saugrohrklappen)??
Habe eben gesehen das eine nicht anzieht, magnetventile untereinander durchgetauscht und das andere zog plötzlich an. Werde direkt ein neues bestellen.
Habe übrigens bis jetzt LMM getauscht, Zündspulen und Stecker mit Kontaktspray behandelt und alle Fehler weg bis auf Gemischadaption der kommt wieder (Beide Bänke).
Unterdruck baut er aber auf und eig. zischt nichts.
Habe mal ein paar mwb´s kurz geloggt, vielleicht kann der ein oder andere ja damit was anfangen. :)
