- Touareg
- Touareg 1
- Touareg Kühltemperatur fällt auf 60 Grad
Ich brauche einen Tip. Habe einen Touareg 3,0 tdi Automatik
Bj 12/2009
Bei 104.000 kapitaler Motorschaden
Austauschmotor, Einspritzdüsen und Turbolader neu.
Jetzt 107.000 km
Wassertemperatur fällt zwischendurch dauernd auf
bis zu 60 Grad runter, geht zwischendurch wieder hoch,
und fällt dann wieder.
Thermostat wurde erneuert.
Problem ist geblieben.
Hab jetzt fast 9000 Euro in den Dicken gesteckt.
Langsam die Schnauze voll von Werkstatt.
Hat jemand ne Erklärung für das Problem?
Bin für jede Idee dankbar
So, Thermostat drin. Motortemperatur wieder normal.
War zwar etwas aufwendig an das Teil ran zu kommen, passt aber jetzt.
Vielen Dank Allen für die Tipps. ??????
50 Antworten
Erstmal mein Beileid. Für das Geld hättest Du fast n "Neuen Gebrauchten" bekommen.
Thermostat wurde gewechselt, das war mein 1. Gedanke.
Wird die Lüftung richtig warm oder nur lauwarm?
Ist der Kühlmitteltemperaturgeber i.O.?
Bei MKB: BKS ist ein Thermostat verbaut bei Casa z.bsp. 2. Thermos...
Als nächstes was sagt der Zuheizer oder der Fehlerspeicher.
Die Lüftung wird wird dauerhaft warm. Der Zuheizer springt zwischendurch immer wieder an,wenn die Temperatur wieder auf 60 Grad sinkt.
Kühlmitteltemperaturgeber werde ich dann mal checken lassen.
Laut GGS Motoren in Bielefeld ( die den ATM im Sommer verbaut haben,) gibt es nur ein Thermostat. Das haben die mir vor 14 Tagen nochmal erneuert, ohne Berechnung . Nach Bielefeld zu fahren, um nochmal checken zu lassen ist zu weit. Sind 350 km von mir.
Danke schon mal für den Tip mit dem Kühlmitteltemperaturgeber
ich würde zunächst einfach mal mit einem Grillthermometer o.ä. nachmessen...
Der Fehlerspeicher zeigt übrigens gar nichts an.
Du solltest wissen welche MKB. du hast. Das Kannst du in deinem Serviceheft nachschauen.
Was ist mit der elektrischen Kühlmittelpumpe, die kann auch die Funktion beeinträchtigen.
Und wie Touareg7L sagte, Kühlmitteltemperaturgeber und Kühlmitteltemperaturfühler prüfen....
@Touareg7L schrieb am 10. Dezember 2016 um 20:33:21 Uhr:
Hallo. Hat etwas gedauert.
Habe heute die Kühlwasser Temperatur am Ausgleichsbehälter mehrmals gemessen.
Egal wie hoch der Dicke anzeigt, die Kühlwasser Temperatur geht nicht über 62 Grad.
Was nun?
Das ist seltsam, wie verhält es sich übrigens mit der Öltemperatur? und wie ist das Verhalten bei Vollast?
Dein Thermostat kann in der Stellung -Offen- hängen, somit ist der große Kreislauf offen und die Kühlwassertemp. kommt nicht hoch. Dieselmotor sind schwer warm zu kriegen, wenn der Zuheizer anspringt, ist es deswegen weil der Motor die Temp. nicht hoch kriegt da der Kühlkreislauf auch sehr groß ist.
Welche MKB.: hast du...
Weil laut ..... ist keine klare aussage.
@waagestern81 schrieb am 18. Dezember 2016 um 12:31:53 Uhr:
Das Thermostat kann es nicht sein. Das ist schon das 2. NEUE. Hat nichts gebracht.
@waagestern81 schrieb am 11. Dezember 2016 um 15:02:57 Uhr:
