  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Touran 1.9TDI - Lenksäulenelektronik defekt? Tempomat?
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 9:07
Guten Tag,
Touran Bj 2007 300000km
alles funktioniert, bis auf der Tempomat.
Tester zeigt: Lenksäulenelektronik Fehler an.
Meiner Frage: Ist das Lenksäulensteuergerät oder der Lenkwinkelsensor für Tempomat verantwortlich?
Oder in dem Schalter für Licht und Tempomat selbst?
Und falls, dass Lenksäulensteuergerät getauscht werden muss, muss ein gebrauchtes codiert werden oder geht so?
LG Danke!
15 Antworten
Guten Tag,
ich habe ein ähnliches Problem, habe erst einen Beitrag dazu gemacht.
Meines Wissens sollte ein Diagnosegerät direkt anzeigen, ob das Lenksäulensteuergerät fehlerhaft ist. Allerdings scheint dies zuverlässig nur mit einem originalen VW-Diagnosegerät möglich zu sein. Bei anderen Geräten gestaltet sich die Unterscheidung zwischen Lenkwinkelsensor, Schleifring oder Steuergerät oft schwierig.
In diesem Zusammenhang möchte ich fragen, ob das ABS-Steuergerät möglicherweise ebenfalls Einfluss auf das Problem haben könnte?
Ich würde mich zudem freuen, wenn jemand Zeit findet, auch auf mein beschriebenes Problem einzugehen.
Vielen Dank vorab!
Mit freundlichen Grüßen
René
Was steht denn genau im Fehlerspeicher?
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 13:05
Lenksäulenelektronik defekt fehler.
Nein sonst keine anderen Fehler
Bitte mal das Protokoll inkl. Fehlercode dazu posten.
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 21:25
Mach ich morgen gerne noch
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 22:33
ES WAR NUR DER BLINKLICHTSCHALTER BZW. LENKSTOCKSCHALTER. LG
Was war damit los?
Berichte gern mal.
@Adi19 schrieb am 22. Januar 2025 um 23:33:24 Uhr:
Meist Kabelbruch am unteren Ende des Hebels. Es gibt im Netz eine ganz gute Anleitung, wie man das fixen kann ohne den Hebel auszubauen….
@sixdegrees schrieb am 24. Januar 2025 um 19:15:38 Uhr:
Das Netz ist groß ...
Dann füge doch bitte diese Anleitung / Quelle aus dem Netz einfach hinzu ;)
Zu dem Wow - Effekt
+ kann man auch mal noch das " Danke " - Knöpf'le drücken :rolleyes: beim :) Quellen - User
Zur Klarstellung: Die Anleitung ist nicht von mir, habe diese aber schon erfolgreich angewendet…. ;-)
Ist doch alles ok.
Du hast die Inet Quelle - die super " Wow " - Anleitung auf meine Rückfrage hinzu gefügt :)
... die ist jetzt auch bei mir gespeichert in meiner eigenen Touran - Datenbank unter " Jäger & Sammler " :D
= 1x Danke von mir :)
